Stöpsel in Handschuhfach-Rückwand ??!!?? Wozu ??? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Klaus aus DLG, (vor 8370 Tagen)
x1/11464.htm
Hallo Kangoonauten,
bei meinem Kangoo (EZ 03/99) sind in der Rückwand des Handschuhfaches, also das Ablagefach oberhalb des Beifahrerfußraumes, zwei ringförmige Aussparungen zu erkennen. Hab mir mehr aus Langeweile die Sache mal näher betrachtet und festgestellt, daß hier zwei Stöpsel eingesetzt sind die von der Rückseite her mit Silikonmasse festgeklebt sind. Kratzt man das Silikon weg, kann man mit etwas Druck von hinten die Stöpsel nach vorne herausdrücken. Somit ergeben sich zwei Löcher im Handschuhfach. Weiß jemand wozu diese Öffnungen gut sein sollen? Gibt es hier Ausstattungsunterschiede, z.B. einen Beleuchtungseinsatz um das Fach ausleuchten zu können? Ist im Prinzip unwichtig, aber wenn man unser aller Wunderkiste genauer unter die Lupe nimmt entdeckt man immer wieder neue Details.
Schönne Gruß an alle Kangoofahrer/innen und solche die es werden wollen,
Klaus aus DLG
x1/11464.htm
Re: Stöpsel in Handschuhfach-Rückwand ??!!?? Wozu ???
Thomas aus Österreich, (vor 8370 Tagen) @ Klaus aus DLG
Als Antwort auf: Stöpsel in Handschuhfach-Rückwand ??!!?? Wozu ??? von Klaus aus DLG am 21. Oktober 2002 09:26:50:
x1/11467.htm
Servus Klaus!
In irgendeinem Prospekt (Scenic oder Kangoo) habe ich einmal etwas über ein klimatisiertes Handschuhfach gelesen.
Kangruß Thomas
x1/11467.htm
Axel, (vor 8369 Tagen) @ Thomas aus Österreich
Als Antwort auf: Re: Stöpsel in Handschuhfach-Rückwand ??!!?? Wozu ??? von Thomas aus Österreich am 21. Oktober 2002 11:05:09:
x1/11494.htm
Servus Klaus!
Kangruß Thomas
Unser Thomas kann durchaus Recht haben. Wir besitzen seit kurzen einen "aufgeblasenen" Kangoo, sprich NEW TRAFFIC, der so gelb ist, wie der Kangoo im Bild in der "myKangoo.de"-Titelzeile. Dieser hat, in Kombination mit der Klimaanlage einen Schieber im Handschuhfach,den, wenn man ihn öffnet, kalte Luft einbläst. Legt man dann eine der berühmt-berüchtigten PET-Wasserflaschen in das Fach, wird das H2O entsprechend gekühlt. Genial einfach - vielleicht haben sich die Kangostrukteure von Renault auch bei unserem kleinen Hüpfer etwas ähnliches gedacht.
Gruss aus Toulouse
x1/11494.htm
