Bremsenumrüstung nach der Garantie? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
klaus h., (vor 8373 Tagen)
x1/11422.htm
Hallo zusammen
Gestern war ich beim Renault Händler, nachdem bei meinem (Bj 01/00) die Bremse quietscht, und habe den Meister wegen der Bremsenumrüstung gemäß der techn. Note grün 4087A befragt. Erst mal: Er kannte diese Note! Allerdings wäre sie nicht mehr gültig, es gäbe eine neue (die ich nicht gesehen geschweige denn bekommen habe).
Dann: Eine kostenlose Umrüstung gibts nur während der Garantie. Er hat dann mit Renault Kontakt aufgenommen. Ergebnis: Wegen der relativ geringen Laufleistung (23000 km) und der durchgeführten Kundendienste beteiligt sich Renault mit 40% Kulanz. Bleiben laut Kostenvoranschlag immer noch knapp 430 EUR für mich. Lohnt sich das?
Ich werde die nächsten Tage mal noch andere Renaultwerkstätten in der Umgebung abklopfen.
Oder hat jemand Erfahrung mit der Umrüstung nach Ablauf der Garantiezeit?
mit leicht frustrierten Grüßen Klaus H.
x1/11422.htm
Re: Bremsenumrüstung nach der Garantie?
TJ aus DA, (vor 8373 Tagen) @ klaus h.
Als Antwort auf: Bremsenumrüstung nach der Garantie? von klaus h. am 18. Oktober 2002 09:07:41:
x1/11427.htm
Hallo zusammen
Hallo Klaus, habe leider keine Erfahrung, da (wissentlich) keine Probleme. Unserer (05/00) ist ja auch aus der Garantie raus, aber ich glaube/hoffe, er hat kein Quitschproblem. Natürlich quitscht die Bremse frühmorgens die ersten 3 oder 4 Bremsungen, aber aus dem Forum weiss ich, das es wahrscheinlich Flugrost auf der Bremsscheibe ist.
Die techn. Note grün hatte ich bei meiner letzten Inspektion (45TKM) auf den Beifahrersitz gelegt, der Meister stutzte nur, nahm meine Bedenken zur Kenntnis, aber gemacht wurde in der Beziehung nix. Also denke ich, das ich von der Bremsumrüstung verschont bleibe. Oder quitscht Deiner auch bei warmen Bremsen?
Thomas mit dem citrusgelben<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
x1/11427.htm
joerg b., (vor 8372 Tagen) @ TJ aus DA
Als Antwort auf: Re: Bremsenumrüstung nach der Garantie? von TJ aus DA am 18. Oktober 2002 10:58:00:
x1/11434.htm
Dass mein Kangoo (BJ 98) kein Quietschproblem hat, dachte ich auch bis vor einigen Wochen. Zur 100.000 km Inspektion nächste Woche werde ich das ansprechen und die Technische Note zeigen. Mal sehen.
x1/11434.htm
Bremsenquietschen / zu starker Verschleiß
Martin Gensch, (vor 8371 Tagen) @ joerg b.
Als Antwort auf: Re: Bremsenumrüstung nach der Garantie? von joerg b. am 19. Oktober 2002 13:11:51:
x1/11450.htm
unter [link=http://f21.parsimony.net/forum37471/messages/10861.htm" target="_blank]Eintrag im Forum[/link] habe ich einiges zu Scheibenbremsen geschrieben. Kurz: quietschen: oft normal und nicht schlimm, und wenn bei 100000 km noch keine Scheiben erneuert wurden, handelt es sich auch nicht um übermäßigen Verschleiß (denke ich).
Martin
Hier geht's zur [link=http://www.martingensch.de/" Target="_blank]Kangoo Verschleißtabelle und zur Kangoo Reparaturkosten/Wartungskosten/Werkstattkosten Vergleichstabelle zum Mitmachen![/link]
und hier zu den KFZ [link=http://verbrauch.fundf.net/cgi-bin/fdetails.pl?fahrzeug=100162" target="_blank][link]http://verbrauch.fundf.net/cgi-bin/img.cgi?fahrzeug=100162" border=0>Verbrauchstabellen bei http://verbrauch.fundf.net/ [/link]
Mein Vorschlag mit [link=http://home.htp-tel.de/mgensch/" target="_blank]http://home.htp-tel.de/mgensch/logo.jpg[/link] ist nur von mir gemacht um diese Gemeinschaft am Leben zu erhalten!
x1/11450.htm
Re: Bremsenquietschen / zu starker Verschleiß
joerg b., (vor 8369 Tagen) @ Martin Gensch
Als Antwort auf: Bremsenquietschen / zu starker Verschleiß von Martin Gensch am 20. Oktober 2002 20:45:26:
x1/11502.htm
Ist eher ein langes Quietschen, und die Scheiben wurden schon vor 2 jahren gewechselt (Ohne Quietschen).
x1/11502.htm
klaus h., (vor 8370 Tagen) @ TJ aus DA
x1/11460.htm
Leider ja Klaus
x1/11460.htm
Andreas (Theo), (vor 8372 Tagen) @ klaus h.
x1/11436.htm
Hallo Klaus,
die quitschenden Bremsen an meinem Kangoo habe ich letzte Woche beim Reifenwechsel (Sommer->Winter) angesprochen. Weder der Monteur noch die Cheffin wußten Bescheid. Aber ein freundlicher Blick in den Computer brachte es zum Vorschein. Von Renault gibt es eine Umrüstung auf Garantie!! Allerdings ging es nicht direkt um die Bremsen, sondern diese Umrüstung umfasst die Achsschenkel und einige andere Dinge an der Vorderachse (konnte leider nicht mehr erkennen auf dem Monitor). Konkretes läßt sich dem Computer immer nur mit der Angabe des Types entlocken. Am Besten Du fragt nochmal freundlich bei Deiner Werkstatt nach, mit der Bitte doch mal im Computer nachzusehen. Meine Werkstatt ist auch immer von meinem Vorwissen "begeistert". Bisher haben sie mir aber immer nett, freundlich und problemlos geholfen. Vieleicht ist ja Deine Werkstatt ähnlich begeistert von den Kunden die alles schon vorher wissen. Trotzdem sollten sie den Computer "befragen". Denn wer kann sich schon alle Notes merken, zumal diese anscheinend nur über das Rechnernetz verteilt werden. Und wer da nicht nachsieht, der kennt sie eben nicht. Anders kann ich mir den Unterschiedlichen Bekanntheitsgrad dieser Notes nicht erklären.
Gruß Andreas (Theo)
x1/11436.htm
Martin Gensch, (vor 8371 Tagen) @ Andreas (Theo)
Als Antwort auf: Re: Bremsenumrüstung nach der Garantie? von Andreas (Theo) am 19. Oktober 2002 15:18:42:
x1/11451.htm
Hallo Klaus,
die quitschenden Bremsen an meinem Kangoo habe ich letzte Woche beim Reifenwechsel (Sommer->Winter) angesprochen. Weder der Monteur noch die Cheffin wußten Bescheid. Aber ein freundlicher Blick in den Computer brachte es zum Vorschein. Von Renault gibt es eine Umrüstung auf Garantie!! Allerdings ging es nicht direkt um die Bremsen, sondern diese Umrüstung umfasst die Achsschenkel und einige andere Dinge an der Vorderachse...
genau darum geht es in der techn. Note auf meiner Homepage (siehe Sig). Es werden die Achsschenkel getauscht, und an diese modifizierten werden Bleche angeschraubt. Techn. Note mit Fotos auf meiner Homepage.
Martin
x1/11451.htm
klaus h., (vor 8370 Tagen) @ Martin Gensch
Als Antwort auf: Re: Bremsenumrüstung nach der Garantie? von Martin Gensch am 20. Oktober 2002 20:49:06:
x1/11459.htm
Diese Infos hatte ich schon alle, einschließlich Fotos. Danke für die Bereitstellung. Mein Problem ist, dass die Garantie bei meinem Kangoo schon lange abgelaufen ist, und der Werkstattmeister sagt, dass ich nur 40% der Kosten auf Kulanz bekomme, ich würde also auf rund 400EUR selber sitzen bleiben. Außerdem wäre diese techn. Note schon gar nicht mehr gültig.
Gruß Klaus
x1/11459.htm
Thomas aus Österreich, (vor 8371 Tagen) @ klaus h.
x1/11452.htm
Servus Allemiteinander!
Hmmmm jetzt komm ich aber schön langsam ins Grübeln. Auch bei mir war diese Quitscherrei von Anfnag an mit dabei und kommt auch jetzt (2700 km) noch öfters vor. Da in diesem Forum von Flugrost die Rede war habe ich zunächst angeneommen es wäre das, abe welche Möglichkeiten gibt es da noch und was ist die
Sollte da vielleicht doch ein größeres Problem als Flugrost vorliegen???
Grübelnder Kangruß
Thomas
x1/11452.htm
