Reifen R14/R15 für 4x2/4x4 ??? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Rübe, (vor 8374 Tagen)
x1/11395.htm
Hallo zusammen!
Bin immer noch am überlegen, ob 4x4 oder 4x2(+ erhöhte Bodenfreiheit) für meine Fahrten über Wald-und Feldwege.
Der 4x4 hat ja lt. Datenblatt R15 Reifen - kann ich die beim höhergelegten 4x2 auch verwenden, um dadurch noch etwas mehr Bodenfreiheit zu bekommen oder darf ich da nur R14 fahren?
Danke im Voraus,
Rübe
x1/11395.htm
Rübe`s Reisebilder
Re: Reifen R14/R15 für 4x2/4x4 ???
Thomas aus Österreich, (vor 8374 Tagen) @ Rübe
Als Antwort auf: Reifen R14/R15 für 4x2/4x4 ??? von Rübe am 17. Oktober 2002 16:36:46:
x1/11412.htm
Servus Rübe!
In Anbetracht der immer wieder bemängelten Bremsen des Kangoos, sollte, glaube ich, auch der folgende Aspekt in Deine Überlegungen miteinfließen. So hat der 4x4 Kangoo Scheibenbremsen vorne und hinten mit einem Durchmesser von 280mm, während die 4x2 Kangoos nur vorne Scheibenbremsen haben und zwar mit 260mm Durchmesser. Natürlich muss jeder seine Prioritäten selber setzen, aber wenn man schon prinzipiell bereit ist ein mehr für den 4x4 auszugeben, so sind die besseren Bremsen sicherlich ein großes Plus auf der Habenseite.
Kangruß von Thomas mit Stoppelhoppser
x1/11412.htm
Also ich weiß nicht...
Chris, (vor 8373 Tagen) @ Thomas aus Österreich
Als Antwort auf: Re: Reifen R14/R15 für 4x2/4x4 ??? von Thomas aus Österreich am 18. Oktober 2002 00:44:11:
x1/11430.htm
Was sollen die "besseren" Bremsen denn bewirken? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/normal.gif alt=normal>
Man sollte sich mal vor Augen führen, wie unsereiner "Otto-Normalfahrer" denn seine Bremsen benutzt. Man fährt, dann bremst man mal'n bisschen, dann fährt man wieder lange Zeit, dann bremst man wieder. Die Bremsen werden doch beim normalen Fahren niemals so heiß, wie bei den Tests mit 10 Vollbremsungen hintereinander. Ein Rennauto braucht selbstverständlich optimal gekühlte und großdimensionierte Bremsen, keine Frage.
Aber bei einer Vollbremsung von 100 oder so auf null kann die Bremse nicht mehr tun, als so fest zuzupacken, daß entweder das ABS einsetzt, oder das Rad blockiert. Und das tut auch die "schlechte" Kangoobremse ohne Fehl und Tadel. Der im Vergleich zu anderen Autos evtl. längere Bremsweg rührt von schlechteren Reibverhältnissen zwischen Reifen und Straße her, zum einen vielleicht, weil bei vielen Kangoos schmale Reifen mit harter Mischung und hohem Druck (Vorteil: niedriger Verbrauch) aufgezogen sind, oder weil vielleicht die Abstimmung zwischen Federn und Dämpfern nicht optimal ist und die Reifen beim Bremsen stuckern.
Aber die Bremse selber kann nur maximal das Rad blockieren, dann ist (bei trockener Fahrbahn und bei nasser Straße regelt das ABS den optimalen Punkt ein) der bestmögliche Reibwert erreicht.
Wenn man also nicht grad fährt, wie so'n Möchtegern-Schumi mit glühenden Bremsscheiben, wird durch größerdimensionierte Bremsen allein auch kein besserer Bremsweg erreicht.
Oder lieg ich da falsch?
x1/11430.htm
michael, (vor 8372 Tagen) @ Rübe
x1/11441.htm
Hallo zusammen!
Danke im Voraus,
Rübe
hallo,
fahre den 4x2 freeworld und bin ebenso an größeren rädern bzw. größerer bodenfreiheit interessiert.
gruß michael
x1/11441.htm
Rüddy, (vor 8371 Tagen) @ michael
Als Antwort auf: Re: Reifen R14/R15 für 4x2/4x4 ??? von michael am 19. Oktober 2002 22:35:55:
x1/11444.htm
Der 4x4 hat ja lt. Datenblatt R15 Reifen - kann ich die beim höhergelegten 4x2 auch verwenden, um dadurch noch etwas mehr Bodenfreiheit zu bekommen.
Nö, da bei größerem Felgendurchmesser der Querschnitt der Reifen
abnimmt, bleibt der Abrollumfang und der Gesamtdurchmesser der Räder
nahezu identisch. Bsp: 14" - 70er Reifen, bei 15" 65 oder 60er Reifen !
Da hilft nur Karosserie höherlegen oder anderes Auto kaufen.
mfg
Rüddy
x1/11444.htm
