Biodiesel / Pflanzenöl (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Oli, (vor 8375 Tagen)
x1/11361.htm
Hat jemand Erfahrungen mit Biodiesel (RME) gesammelt?? Oder mit Umbau auf Pflanzenöl? Habe einen 1.9 Tdi, Bj 02.
x1/11361.htm
Re: Biodiesel / Pflanzenöl
Bimboo, (vor 8375 Tagen) @ Oli
Als Antwort auf: Biodiesel / Pflanzenöl von Oli am 16. Oktober 2002 19:01:29:
x1/11364.htm
Zu Biodiesel: Renault rät dringend davon ab, angeblich sind die Materialien nicht ausreichend säurefest für RME. Und wenn selbst bei VW, trotz angeblicher RME-tauglichkeit, Motoren wegen RME verrecken, sollte man das Nein von Renault als sehr zutreffend betrachten.
Zu Pöl: Der 1,9 Diesel ist schon eine ältere Konstruktion, und verträgt zumindest als Vorkammer-Diesel Pöl recht gut. DI's sollen konstruktionsbedingt grundsätzliche Nachteile haben. Konkret mit dem 1,9 dTi gibt es sowohl gute als auch schlechte Erfahrungen, da kann man Dich aber im www.fmso.de besser informieren (in der dortigen Fahrzeug-Datenbank sind auch mehrere 1,9l-Diesel-Renaults aufgelistet).
x1/11364.htm
Norbert, (vor 8375 Tagen) @ Bimboo
Als Antwort auf: Re: Biodiesel / Pflanzenöl von Bimboo am 16. Oktober 2002 21:09:29:
x1/11367.htm
Hallo Bimboo!
Abraten tun sie alle, das ist doch klar, sonst müßten sie ja die Garantie übernehmen. Warum sollten sie das tun? Ist auch politisch nicht angebracht. Wo kämen wir denn hin, wenn alle nur noch Salatöl tanken würden? Kann ja kaum besteuert werden. Denke mal darüber nach, die hätten ein Riesenproblem. Erst vor ein paar Tagen - hier im Neubaugebiet - waren zwei LKW's, die das Öl fuhren - man konnte es riechen!
Das Problem wird sich möglicherweise aber von selbst lösen, denn die Multis kaufen inzwischen Pflanzenöl in großen Mengen, raffinieren es und verkaufen den Sprit an "umweltbewußte Autofahrer". Das treibt die Preise für den Salatölfahrer zu hoch.
Übrigens, plädiere nicht für das Fahren mit "Salatöl", habe nur mitgeteilt was ich erfahren habe. Soll jeder tun was er für richtig hält.
Grüße!
Norbert
x1/11367.htm
Norbert, (vor 8375 Tagen) @ Oli
x1/11365.htm
Hallo Oli!
Grundsätzlich gilt: Ein Dieselmotor kann mit jedem Energieträger betrieben werden, sofern er
1. Durch die Einspritzanlage ordnungsgemäß zugeführt werden kann, also nicht dickflüssig ist - tut Rapsöl aber im Winter!
2. Die nötige Energiedichte enthält - also kein Benzin, aber ohne weiteres Rapsöl
3. Die Leitungen/Tank usw. nicht angreift- tut Rapsöl nicht.
Ich habe meinen Berlingo jetzt insgesamt ca. 12 Monate mit dem Öl gefahren. Salatöl - von Aldi oder Lidl - ist zu teuer. Das war mal. Die verkaufen nur noch Öl in Literflaschen. Mußt nach einem Öllieferanten/Ölmühle in Deiner Nähe suchen. Die liefern nicht nur das Öl an, sondern auch den Tank und die Pumpe für die Garage. So ab 500 Liter. Das Öl zu fahren an sich ist kein Problem, es riecht nur etwas nach Fritten! Die Leistung ist auch ok. Und es ist legal, denn Rapsöl oder andere Sorten sind nicht steuerpflichtig. Und die Verwendung als Kraftstoff ist auch ok. Die Bauern tun das schon seit langer Zeit. Im Internet findest Du Infos über Bauern, die das alte Öl der Frittenbuden abholen, filtern und dann verbrennen. Das alles ist schon abgeklopft.
Die Probleme fangen an im Winter, wenn das Zeug hart bzw. zäh wird! Und dann kommt Elsbeth und Andere ins Spiel. Die Umrüstung auf Winterfestigkeit wird eklig teuer. Deswegen habe ich darauf verzichtet. Ich fahre zu wenig.
Das Fahren mit "Salatöl" ist offensichtlich die Domäne der VW Fahrer. Selbst die TDI Besitzer nutzen es, und es klappt auch. Die Jungs sind wirklich auf Draht. Einschränkung!!! Das geht nur mit einer Boscheinspritzpumpe ohne Probleme!!! Das ist ganz wichtig für Dich.
Im Internet gibt's eine Menge Infos. Hab meine Adressen leider gerade gelöscht. Such mal über Google. Einzelne Behörden haben bereits Großversuche am Laufen.
Fazit: Ja, wenn es nicht kalt ist, dann ist das eine feine Sache. Im Winter, da lohnt sich die Investition nur für wirkliche Vielfahrer, und das bin ich beim Berlingo nicht. Ich habe noch einen großen Benziner. Manche VW-Busfahrer bauen sich z.B. einen extra Tank im Innenraum ein!
Viel Vergnügen - Du wirst staunen, was sich da tut. Andererseits, wer hat schon Interesse daran, daß wir - legal - steuerfrei tanken? Der Finanzminister? Die Ölmultis? Letztere gehen her und kaufen neuerdings Rapsöl, jagen es durch ihre Raffinerien - machen es giftig - und verkaufen es als Ökosprit! Und die "umweltbewußten" Autofahrer kaufen den Mist auch noch - zu höheren Preisen!
Ach ja, noch ein wichtiger Punkt: Wenn Du unterwes bist und tanken mußt, kein Problem. Fülle einfach mit normalem Diesel auf. Jede Mischung ist möglich.
Kannst natürlich auch - wie es früher einige getan haben - zum Aldi oder Lidl fahren! Die sind inzwischen aber zu teuer. Auch Metro ist nicht mehr sooo günstig.
Ich grüße Dich!
Norbert
x1/11365.htm
