Noch mal Scheinwerfer einstellen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Jochen, (vor 8313 Tagen)
x1/11303.htm
Hallo Leute,
gibt es den wirklich niemanden hier im Forum der technisch versiert genug ist zu erklären wie man die Scheinwerfer beim 1,9 dti in der Höhe verstellt und zwar direkt an den Scheinwerfern nicht an dem Drehknopf am Armaturenbrett?
Für Antworten die nicht darauf hinauslaufen das ich in die Werkstatt fahren soll bin ich sehr dankbar,wer nicht weiss wie es geht möge bitte auch nicht schreiben das er es nicht weiss, denn das hilft mir irgendwie auch nicht weiter.
Danke!
x1/11303.htm
Re: Noch mal Scheinwerfer einstellen
TJ aus DA, (vor 8313 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Noch mal Scheinwerfer einstellen von Jochen am 14. Oktober 2002 08:56:24:
x1/11306.htm
Hallo Leute,
Danke!
Tja, anscheinend ist es nicht gedacht (finde ich bei den vielen Blendern auch ganz o.k.) die Scheinwerfer selber in der Höhe zu verstellen. Ich verstehe andererseits dein "Problem" auch nicht so ganz: es wurde doch schon dazu geraten, das mit dem kostenlosen Lichttest im Oktober zu verbinden. Kann doch kein Problem sein, da mal kurz auf´m Heimweg reinzufahren. Dann hat man auch einen Aufkleber, der auf den Lichttest hinweist und es müsste alles, auch in der Höhe, richtig eingestellt sein...
Ausserdem kann ich mich an die Bedienungsanleitung meines Kangoos erinnern, wo z.B. bei einem Glühlampenwechsel vorne von einem Eigeneinbau abgeraten wird und auf die Werkstatt verwiesen wird. Dafür wird niemand etwas verlangen wollen/können. Fahre auch einen 1.9dTi, musste noch nie die Höhe verstellen (ausser natürlich Leuchtweitenregulierung innen), werde jetzt den Lichttest machen lassen (muss ja nicht bei Renault sein) - dann klappt´s auch mit dem Nachbarn - ups - mit der Höhe!
Nix für ungut, aber mach doch aus einer Mücke keinen Elefanten, oder aus einem Smart keinen Kangoo<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/oh.gif alt=oh>
x1/11306.htm
PeterNEV, (vor 8313 Tagen) @ Jochen
x1/11310.htm
Hallo Leute,
Danke!
Hallöchen,
das mit dem einstellen ist eine heikle Sache. Die einstellschraube ist direkt am Stellmotor für Leuchtweitenregulierung. Das ist ein kleiner Motor seitlich am Scheinwerfergehäuse. von oben siehst Du eine weisse inbusschraube aus plastik. Damit kann man meines wissens die Höhe auch manuell einstellen. Jetzt der Haken: Habe es selbst nie ausprobiert und werde auch KEINE HAFTUNG übernehmen, dass es tatsächlich so ist!! Nicht dass du den Stellmotor plättest!!
Also testen auf eigenes Risiko!!! Und schön vorsichtig anfangen! Ist ja leider auch nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben....
Schönen Gruß, Peter
x1/11310.htm
