Probleme mit Geräuschen vom Kupplungspedal (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
range_of_sight, (vor 8378 Tagen)
x1/11271.htm
hat jemand Erfahrungen mit "Knackgeräuschen" vom Kupplungspedal? Fahre einen 1,9dti und die Werkstatt ist nicht in der Lage, das Problem zu beheben. Bei jedem Kupplungsvorgang knackt es, wenn man das Pedal mit dem Fuß wieder "los läßt". War schon diverse Male in der Werkstatt, zum Schluß wollte man mir erklären, das sei normal!?
x1/11271.htm
Re: Probleme mit Geräuschen vom Kupplungspedal
Thomas aus Österreich, (vor 8377 Tagen) @ range_of_sight
Als Antwort auf: Probleme mit Geräuschen vom Kupplungspedal von range_of_sight am 13. Oktober 2002 10:03:54:
x1/11313.htm
Servus!
Weiter unten im Forum hats das shon einmal gegeben, vielleicht hat sich dort bereits ein Lösung ergeben!
Oder.... Du hast einen Tempomat, dann ist das normal!
Kangruß Thomas
x1/11313.htm
Claus, (vor 8374 Tagen) @ range_of_sight
x1/11382.htm
Hatte ich auch und es wurde in der Werkstatt innerhalb von 2 Minuten durch den Meister erledigt - kostenlos.
Hab selber nicht geschaut, deshalb kann ich auch nicht sagen was es war.
Falls Dein Betrieb mal nachfragen will - Autohaus Kellnberger Regensburg
Claus
x1/11382.htm
