4x2 mit Unterfahrschutz (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Nik, (vor 8380 Tagen)
x1/11228.htm
Liebe Leute!
Kann mir jemand "sagen", ob der höhergelegte 4x2 mit Unterfahrschutz im Frontbereich genauso aussieht wie der 4x4?
Zum 1,5 dci Motor gab's heute übrigens (bezüglich der Lautstärke und Laufkultur) 'ne neue Lobeshymne in einem Testbericht über den neuen Megane.
Nik
x1/11228.htm
Re: 4x2 mit Unterfahrschutz
Andreas S., (vor 8378 Tagen) @ Nik
Als Antwort auf: 4x2 mit Unterfahrschutz von Nik am 11. Oktober 2002 22:11:29:
x1/11298.htm
Hallo Nick!
Habe beim zweiten mal lesen erst geschaltet.
Die einfache antwort: NEIN
Der 4x4 hat eine völlig andere Stossstange vorne und deshalb sieht der 4x2 mit höherlegung aus wie ein normaler Kangoo, nur ein bisschen höher(ca. 4cm).
Hoffe ich konnte dir helfen.
Andreas S. - Schöne Grüsse aus Berlin
x1/11298.htm
Nik, (vor 8368 Tagen) @ Andreas S.
Als Antwort auf: Re: 4x2 mit Unterfahrschutz von Andreas S. am 13. Oktober 2002 22:27:27:
x1/11584.htm
Hallo Nick!
Hallo Andreas!
Vielen Dank für deine Information!
Damit dürfte der höhergelegte 4x2 meiner Einschätzung nach - auch in Verbindung mit seinen "Rollerreifen" und den nicht ausgekleideten vorderen Kotflügeln - ein wenig seltsam aussehen. Zudem bin ich Thomas' Meinung, dass für den 4x4 die bessere Bremsanlage spricht. Wenn er jetzt noch den neuen dci mit ein wenig mehr Hubraum hätte ... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
Nik
x1/11584.htm
Obelix, (vor 8368 Tagen) @ Nik
Als Antwort auf: Re: 4x2 mit Unterfahrschutz von Nik am 23. Oktober 2002 22:48:20:
x1/11588.htm
Hallo Nick!
Hallo Andreas!
Nik
Hallo Nik, möchtest du noch mehr Hubraum als die 1.9 l?
Gruß von Obelix
x1/11588.htm
Nik, (vor 8368 Tagen) @ Obelix
Als Antwort auf: Re: 4x2 mit Unterfahrschutz von Obelix am 23. Oktober 2002 22:58:03:
x1/11594.htm
Gruß von Obelix
Hallo Obelix!
Neee!
Mit dem "neuen dci" meinte ich den 1,5er. Sowohl in dem von dir hier im Forum veröffentlichten Artikel aus der "alles auto", als auch in der "alles allrad" wird der 1,9 dci ja doch als eher laut und zäh beschrieben (ich weiß, dass Thomas und du da anderer Meinung seit <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>;). Der 1,5er dci (der zweiten Generation) scheint im Vergleich dazu der "Kangooflüsterer" zu sein... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile-orange.gif alt=smile-orange>
Dieser also nun mit ein bisschen mehr Hubraum im 4x4...das wärs!
Dafür gibt's den Allrader-Diesel in Mönchengladbach allerdings mit 15% Rabatt...
Servus
Nik
P.S.: In Österreich war's wieder richtig schön!
x1/11594.htm
Obelix, (vor 8367 Tagen) @ Nik
Als Antwort auf: Re: 4x2 mit Unterfahrschutz von Nik am 23. Oktober 2002 23:42:57:
x1/11598.htm
Gruß von Obelix
Hallo Obelix!
Neee!
Servus
Nik
Hallo Nik,
also ich glaube, da liegt eine Verwechslung vor. Ich habe den 1.9 dti probegefahren und gleich anschließend den 1.9 dCi. Es liegen Welten zwischen diesen beiden Motoren und laut Händler gehören der 1.9 dCi und den 1.5 dCi zur selben Generation.
Meine Anfrage an Renault würde höchstens lauten, warum sie dem Allradler nicht ein paar PS mehr geben können, zumal der 1.9 dCi im Scenic z.B. stärker ausgelegt ist.
Obelix
x1/11598.htm
Carsten, (vor 8367 Tagen) @ Obelix
Als Antwort auf: Re: 4x2 mit Unterfahrschutz von Obelix am 24. Oktober 2002 06:54:09:
x1/11601.htm
Gruß von Obelix
Hallo Obelix!
Neee!
Servus
Nik
Hallo Nik,
Obelix
Hallo Obelix,
der Grund für die schwächere Motorisierung liegt angeblich dabei, das Renault keine Scenickunden an den Kangoo verlieren möchte. Aus meiner Sicht ist dies aber als gering einzuschätzen den beide Fahrzeuge sind sehr verschieden und der Anteil der Kunden die wechseln dürfte geringer sein als die neu hinzukommen.
gruß
Carsten
x1/11601.htm
Obelix, (vor 8367 Tagen) @ Carsten
Als Antwort auf: Re: 4x2 mit Unterfahrschutz von Carsten am 24. Oktober 2002 08:29:34:
x1/11620.htm
Gruß von Obelix
Hallo Obelix!
Neee!
Servus
Nik
Hallo Nik,
Obelix
Hallo Obelix,
gruß
Carsten
Ich stimme dir voll zu!!! Aber der Kangoo 4x4 könnte etwas mehr Power brauchen. Ich hab sie mir halt per Tuning besorgt und bin nun voll zugfrieden.
Obelix
x1/11620.htm
Nik, (vor 8367 Tagen) @ Obelix
x1/11628.htm
Hallo Nik,
Obelix
Hallo Obelix!
Nee, is keine Verwechslung. Der 1,9dci is der aus dem Scenic abgeleitete, der 1,5er eine Weiterentwicklung der "zweiten Common Rail Generation". Leider hab' ich bisher über den 1,9dci - auch in Testberichten zum Scenic (4x2 und 4x4) - noch nix Berauschendes gelesen. Ging halt alles so in die Richtung laut und lahm...
Ich bin relativ sicher, das der jetzige 1,9er spätestens im neuen Scenic (Mitte 2003) durch 'ne verbesserte Version ersetzt wird.
Nachdem ich im Laufe der Zeit zunächst auf bessere Bremsen beim Kangoo gewartet hab', dann auf den 4x4 und danach auf die Dieselversion, werde ich allerdings allmählich ein wenig ungeduldig...Motorlautstärke hin oder her...erst recht wenn ich mir vorstelle, dass es dann vielleicht irgendwann demnächst den Kangoo II trendymäßig mit hässlichen, großen Klarglasscheinwerfern gibt...
Nik
x1/11628.htm
