Körperlänge (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Peter Pan, (vor 8381 Tagen)
x1/11143.htm
hi!
überleg mir n kangoo anzuschaffen. würd auch ganz gern mal wegfahren und im auto schlafen.
meine frage: wie lang ist der hintere bereich (hintere sitze raus, vordere sitze ganz vor gestellt)?
bin 1.93 lang ;-)
schon mal DANKE!!
Peter Pan
x1/11143.htm
Re: Körperlänge
steingrau, (vor 8381 Tagen) @ Peter Pan
Als Antwort auf: Körperlänge von Peter Pan am 09. Oktober 2002 19:54:27:
x1/11153.htm
hallo peter
hab dem bruederchen sein eigenbau-bett probegelegen. bin etwa 10cm kuerzer als du aber ich hatte wirklich reichlich platz. das bett ist allerdings auf ca 20cm hohen "fueszen" und die vordersitze muessen ganz nach vorn geschoben und die lehnen nach vorn geklappt werden.
grusz
michael
x1/11153.htm
Stimmt...
Chris, (vor 8380 Tagen) @ steingrau
Als Antwort auf: Re: Körperlänge von steingrau am 09. Oktober 2002 22:43:23:
<center>http://c-jehnen.bei.t-online.de/kangoo/bilder/irnv1.jpg</center>
x1/11185.htm
Wenn Du Dir ein Bett reinbaust, bei welchem die Liegefläche sich über der umgeklappten Rücksitzlehne befindet, d.h. ca. 20cm über dem Laderaumboden, hast Du dann zwischen Innenseite Heckklappe und Rückseite der ganz nach vorne geschobenen Vordersitze bei vorgeklappten Lehnen ziemlich genau 1,90 Meter zur Verfügung. Mehr ist nicht, außer bei der Maxi-Lieferwagenversion.
x1/11185.htm
http://c-jehnen.bei.t-online.de/kangoo/kangoo.htm
Re: Körperlänge
Christian A. Rauch, (vor 8380 Tagen) @ steingrau
x1/11205.htm
hallo peter
grusz
michael
Hat eigentlich schon einmal jemand überlegt anstatt die Sitze nach vor zu klappen diese in "Schlafposition" nach hinten zu klappen und dann die Bettstatt drüberzubauen. Das Bett kann dann auf der Beifahrer-Seite (Holzplatte kann bis zum Lenkrad reichen) am Armaturenbrett aufgelegt werden und dann haben auch 2m Typen wie ich Platz.
Christian
x1/11205.htm
