Re: El. Standheizung + allgemeine Anmerkung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kay, (vor 8385 Tagen) @ Kasermandl
Als Antwort auf: Re: El. Standheizung + allgemeine Anmerkung von Kasermandl am 07. Oktober 2002 12:35:07:
x1/11048.htm
Hallo Schau mal unter,
http://www.seehase.de/Produkte/Calix/Calix3/calix3.html
mfg Kasermandl
Oder gehe gleich auf www.calix.se und dann die englische Version. Da gibt es auch eine kleine Skizze.
Ich habe die Calix drin, allerdings auch im Froststopfen. Der Stecker ist neben dem (von vorne gesehen) linken Nebelscheinwerfer. Habe aber keine Bedenken. Falls Du es doch im Schlauch befestigen willst, mußt Du wahrscheinlich die Ausführung für Baumaschinen und LKW nehmen. Das ist die schwarze Pumpe mit dem roten Schalter vorne drauf. Ein Freund von mir hat sich die in seinen Defender gebaut. Weiß aber nicht, ob die für den kleinen Kangoo-Motor auch gängig ist.
Falls Du noch einen Innenraumheizer nimmst, empfehle ich den K2, da der zwei Leistungsstufen hat.
Weitere Fragen einfach hier ins Forum stellen. Den Einbau habe ich beim Bosch-Dienst machen lassen. Einigermaßen technisch fitte Leute schaffen das aber auch in der heimischen Garage.
Gruß und Gute Fahrt
Kay (amazonasgrün)
x1/11048.htm
