Hat inzwischen jemand das Blinkrelais gefunden? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Bimboo, (vor 8389 Tagen)
x1/10905.htm
ich bin dabei an meinem dCi (05/02) die AHK zu verdrahten. Fehlt nur noch der Austausch vom Blinkrelais und die Kontrolleuchte, dann wär's das. Aber das Relais läßt sich nicht finden, auch die Tips ausm Archiv bringen nichts. Leider.
Klickern tut es eindeutig hinter der Verschalung unterm Lenkrad, damit kann ich den Motorraum schon mal ausklammern (oder?). Aber ein Relais finde ich keins, außer den zweien die direkt am Sicherungskasten sind (vermutlich NSL und Heckscheibenheizung).
please help me! Thx
x1/10905.htm
Re: Hat inzwischen jemand das Blinkrelais gefunden?
PeterNEV, (vor 8389 Tagen) @ Bimboo
Als Antwort auf: Hat inzwischen jemand das Blinkrelais gefunden? von Bimboo am 02. Oktober 2002 12:37:07:
x1/10908.htm
Hi Bimboo,
bei mir sitzen direkt oberhalb der Sicherungen fünf Relais nebeneinander. Das mittlere (schwarze) ist das Blinkrelais. Falls es bei Dir anders aussieht hilft folgende Vorgehensweise: Zündung an, Blinker an, Finger leicht auf die diversen Relais legen, das betreffende macht sich dann "bemerkbar".
Gruß, Peter
please help me! Thx
x1/10908.htm
Bimboo, (vor 8389 Tagen) @ PeterNEV
Als Antwort auf: Re: Hat inzwischen jemand das Blinkrelais gefunden? von PeterNEV am 02. Oktober 2002 13:39:21:
x1/10911.htm
So hab' ichs schon gemacht, aber alles Fehlanzeige (sowohl Fingertest als auch Abziehtest). Kein einziges Relais, das ich bislang gefunden habe, ist für den Blinker zuständig <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>. Ärgerlich, so was.
Hi Bimboo,
Gruß, Peter
please help me! Thx
x1/10911.htm
Dr. Frank, (vor 8389 Tagen) @ Bimboo
Als Antwort auf: Re: Hat inzwischen jemand das Blinkrelais gefunden? von Bimboo am 02. Oktober 2002 15:17:06:
x1/10914.htm
nach meiner Erinnerung hat irgendwer so vor 3/4 Monaten herausgefunden, daß bei manchen Kangoos das Blinkerrelais elektronisch realisiert wurde.. weiß aber nicht mehr, ob das hier im Forum zu finden ist.
Suche mal mit Stichwort "Anhänger"...
Frank
x1/10914.htm
Es gibt kein Blinkrelais
Globox, (vor 8389 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Re: Hat inzwischen jemand das Blinkrelais gefunden? von Dr. Frank am 02. Oktober 2002 16:23:10:
x1/10924.htm
im herkömmlichen Sinn. Du brauchst eine Toptronic Box, beispielsweise von kupplung.de
Globox
x1/10924.htm
Re: Es gibt kein Blinkrelais
dusty, (vor 8385 Tagen) @ Globox
Als Antwort auf: Es gibt kein Blinkrelais von Globox am 02. Oktober 2002 20:22:51:
x1/11030.htm
wie hast du die toptronic angeschlossen? der e-satz von kupplung.de wird
links eingebaut. dort ist kein rotes kabel vorhanden. man kann nur von der
innenraumleuchte abklemmen. das ist aber gefährlich, da der kabelquerschnitt
1,0 mm betragen sollte. hast du ein kabel separat verlegt)
x1/11030.htm
Sambo, (vor 8388 Tagen) @ Bimboo
x1/10926.htm
Die Einbauanleitung der bei mir ab Werk gelieferten Westfalia Kupplung verweist nirgends auf den Tausch des Blinkrelais. Ich habe allerding auch keine Zusatzkontrolleuchte, obwohl ich bisher davon ausgegangen bin, daß dies Vorschrift sei. Das einzige was mir aufegfallen ist, daß bei angestecktem Anhänger das evtl. nicht vorhandene Blinkrelais statt "Tick-Tick" eher Bing-Bing" macht. Hört sich so ähnlich an, wie bei manchen Japanern der Lichtwarner.
x1/10926.htm
Habe die Suche nach dem Blinkrelais aufgegeben.
Bimboo, (vor 8384 Tagen) @ Sambo
Als Antwort auf: Re: Hat inzwischen jemand das Blinkrelais gefunden? von Sambo am 02. Oktober 2002 21:30:34:
x1/11044.htm
Die Einbauanleitung der Hängerkupplung selbst kümmert sich auch nicht darum, das steht (wenn überhaupt) bei der extra-Anleitung für den E-Satz dabei.
Vorschrift ist eine Kontroll-Einrichtung, aber die muß nicht zwingend optisch sein. Akustisch geht auch, und die Ton-Änderung hat mein Tüffer dann auch akzeptiert. Damit hat sich's dann <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> mit der Suche nach dem Relais.
x1/11044.htm
Hermi, (vor 8383 Tagen) @ Bimboo
x1/11054.htm
ich hatte das Problem vor einigen Monaten auch. Ergebnis: Es gibt kein Blinkrelais, das ganze ist in der Erlektronik integriert. Besondere E-Sätze zum Einbau einer AHK sind nicht notwendig. Die Änderung des Klickgeräusch ist ausreichend und wird vom TUEV akzeptiert.
Gruss
Hermi
x1/11054.htm
