Re: Wo kommt bloß das Wasser her ??? (Beifahrerfußraum...) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
carsten, (vor 8391 Tagen) @ Torsten aus Köln
Als Antwort auf: Re: Wo kommt bloß das Wasser her ??? (Beifahrerfußraum...) von Torsten aus Köln am 29. September 2002 19:05:10:
x1/10827.htm
habe bei meinem 2 Jahre alten Kangoo das Problem, daß sich im Fußraum des Beifahrers bei starkem Regen Wasser sammelt, es entsteht eine regelrechte Pfütze. Hab schon im Forum gestöbert. Da wird einmal von Abläufen unterhalb der Windschutzscheibe gesprochen, die habe ich gestern angetestet (Gießkanne), scheinen OK zu sein (Wasser läuft rechts, links und in der Mitte sauber raus...). Ferner schreibt jemand von einer Dichtung zum Lüftungskreislauf, die undicht sein könnte (nach 2 Jahren ??). Hab die Vermutung, daß das bei mir evtl. zutrifft. Hab gestern den gesamten Einsatz des Beifahrerfußraums demontiert, es war eine riesige Pfütze drunter. Dabei hab ich festgestellt, daß das Wasser wohl hinter der Verkleidung des Armaturenbretts herausquillt, sich unter dem Fußraumeinsatz ansammelt und sich dann durch die Befestigungen der Fußmatte in diese zieht und diese quitschnass wird.
Kann mir einer sagen, wo diese "berühmte" Dichtung sitzt und wie man da dran kommen kann ??? Hat eventuell einer ein Bild davon ??
Von vorne sieht das alles gar net so einfach aus....
Bin für Tips dankbar, möchte nämlich nicht bei der nächsten Schneeschmelze den Schei... im Auto stehen haben.
Hallo Marcus,
wenn Du die Motorhaube aufmachst dann siehst du die schwarzen Gitterabdeckungen. Entferne diese auf der Beifahrerseite mal und schau unten rein. Da ist noch ein Ablauf. Sollte der verstopft sein kann das Wasser durch Öffnungen eindringen und den Fußraum überschewemmen. Denn diese Öffnnungen sind der eigentliche Ablauf.
Torsten
Hallo
nun bei mir kam es bei meinem ersten Kangoo von oben. Die Frontscheibe war im Bereich des Innenspiegel nicht sauber verklebt. Ließ sich mit Druckluft die von außen mit geeigneter Pistole unter die Dichtung geblasen wurde ganz gut feststellen. Wurde auf Garantie erledigt.
Ciao von now
carsten
Ps kann natürlich auch durch den verstopften Abfluss kommen
x1/10827.htm
