Nachträglicher Einbau Standheizung in 4x4 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Steffen mit dem 4x4 rapid, (vor 8394 Tagen)
x1/10763.htm
Hallo Leute, folgendes Problem.
War bei meiner Fahrzeugbestellung zu geizig für eine Standheizung.Möchte aber nun eine haben. Nach Auskunft des Werkstattmeisters bei meinem Händler gibt es aber keine für den 4x4 ,da der Platz dafür im Motorraum (1,9 dci)nicht ausreicht. So wurde es ihm zumindest von Webasto und Eberspächer erklärt.
Hat jemand von euch findigen Bastlern eine Idee? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Und wie macht Renault denn das eigendlich ,denn als Zubehör kann ich eine Standheizung ja bestellen.
Grüße von Steffen.
x1/10763.htm
Re: Nachträglicher Einbau Standheizung in 4x4
Carsten, (vor 8394 Tagen) @ Steffen mit dem 4x4 rapid
Als Antwort auf: Nachträglicher Einbau Standheizung in 4x4 von Steffen mit dem 4x4 rapid am 27. September 2002 17:06:38:
x1/10767.htm
Grüße von Steffen.
Hallo Sreffen,
ich fahre den 1,6 16 V laut Renault-Werkstatt paßt da keine rein fahr ruhig einmal bei einem Webasto-Händler vorbei den der sagte mir das dies kein Problem sei.
Webasto Händler findest du auf deren Homepage.
gruß
Carsten
x1/10767.htm
Kay, (vor 8394 Tagen) @ Carsten
Als Antwort auf: Re: Nachträglicher Einbau Standheizung in 4x4 von Carsten am 27. September 2002 19:03:29:
x1/10784.htm
Grüße von Steffen.
Hallo Sreffen,
gruß
Carsten
Ich fahre auch einen 1.6 16V und habe eine Standheizung! Vorne links ist die. Es gibt von Webasto eine Einbauanleitung, da braucht man dann hinterher auch keinen TÜV.
Ich war beim Bosch-Dienst, würde Dir auch empfehlen, mal dort vorbeizuschauen. Standheizungsmäßig haben die echt mehr Ahnung als die Vertragswerkstätten.
Kay
x1/10784.htm
Beim dTi und dCi immer ein Problem ...
Wolfi, (vor 8394 Tagen) @ Steffen mit dem 4x4 rapid
<center>http://www.wolfgang-stelzel.de/Kangoo/Standheizung.JPG</center>
x1/10772.htm
War bei meinem dTi auch nicht möglich bis mein Händler eine günstige Stelle entdeckt hat.
Und das ganze funktioniert seit über 2 Jahren tadellos.
Also geh mit einem findigen Kfz-Mechaniker mal auf die Suche !
Grüße
Wolfgang
x1/10772.htm
Re: Beim dTi und dCi immer ein Problem ...
Volker Reichenbach, (vor 8393 Tagen) @ Wolfi
Als Antwort auf: Beim dTi und dCi immer ein Problem ... von Wolfi am 27. September 2002 20:36:33:
x1/10809.htm
Grüße
Wolfgang
Hi Wolfgang, tollen Foto. Ich hab dazu mal ne´Frage: welche Heizung hast Du da montiert, meine soll nämlich am Wochenende eingebaut werden und den Platz neben der Batterie habe ich noch nicht in Betracht gezogen. Wie sieht es mit der Hitzeentwicklung für die Batterie aus? Und, läßt sich die Batterie bei Bedarf leicht ausbauen oder muss dafür das ganze Heizgerät raus?
Gruß aus Köln, Volker
x1/10809.htm
Volker Reichenbach, (vor 8393 Tagen) @ Volker Reichenbach
Als Antwort auf: Re: Beim dTi und dCi immer ein Problem ... von Volker Reichenbach am 29. September 2002 11:32:55:
x1/10811.htm
Grüße
Wolfgang
Deutsches Sprache - schweres Sprache: Es soll natürlich heißen "tolles Foto" !!!
x1/10811.htm
Wolfi, (vor 8392 Tagen) @ Volker Reichenbach
Als Antwort auf: Re: Beim dTi und dCi immer ein Problem ... von Volker Reichenbach am 29. September 2002 11:34:40:
x1/10828.htm
Hallo Volker !
Das eingabaute Modell ist von Webasto.
Wir hatten bislang keine Probleme mit der Wasserzuführung (Luftblasen)
und der Batterie.
Den von Renault vorgesehenen Einbauplatz konnten wir nicht nutzen weil mein
Kangoo Nebelscheinwerfer hat.
Der Einbauort ist aber nicht ohne Tücken.
Die Batterie ist nur noch mit Trick 17 auszubauen und auch an den
Scheinwerfer kommt man zum Birnenwechsel nicht mehr ohne Ausbau der Batterie heran.
Ich würde mir an deiner Stelle den Aufwand machen und mit einem Mechaniker einen Platz im Bereich des Stoßfängers zu suchen.
Hier noch der Beitrag von Christian (auch 4x4 dci): http://f21.parsimony.net/forum37471/messages/9942.htm
Grüße
Wolfgang
x1/10828.htm
Re: Beim dTi und dCi nicht immer ein Problem ...
Andreas(Theo), (vor 8391 Tagen) @ Wolfi
Als Antwort auf: Re: Beim dTi und dCi immer ein Problem ... von Wolfi am 29. September 2002 20:25:59:
x1/10851.htm
mein dti hat die Standheizung auf der rechten Seite direkt vor dem Vorderrad. Meine Werkstatt hat ein kleines Stück vom Radkasten(Kunststoff) rausgeschnitten und da sitzt sie nun seit 31.5.01(Erstzulassung) und funktioniert tadellos. Bei Bedarf krame ich auch gern nochmal die Bilder raus.
Gruß Andreas(Theo)
x1/10851.htm
Bilder wären echt gut ...
Wolfi, (vor 8391 Tagen) @ Andreas(Theo)
Als Antwort auf: Re: Beim dTi und dCi nicht immer ein Problem ... von Andreas(Theo) am 30. September 2002 20:30:39:
x1/10858.htm
damit man die verschiedenen Einbauorte mal genau vergleichen kann.
Wolfgang
x1/10858.htm
wolfgang, (vor 8394 Tagen) @ Steffen mit dem 4x4 rapid
x1/10774.htm
Grüße von Steffen.
habe direkt mit Webasto telefoniert, der 4x4 dCi war bereits im Werk und ein Einbausatz ist in Vorbereitung. Der Platz ist zwischen Stoßstange und Radkasten. Der Einbausatz ist in ca. 6 Wochen zu haben.
Gruß Wolfgang
x1/10774.htm
Volker Reichenbach, (vor 8394 Tagen) @ Steffen mit dem 4x4 rapid
x1/10779.htm
Grüße von Steffen.
Hi, habe einen 1,9 DTI, lt. Renault gibts´da keine passende Standheizung für: Der vorgesehene Einbauort ist unter dem linken Scheinwerfer, da hat der DTI aber die Servopumpe. Ich arbeite aber bei einer Renault-Niederlassung und habe keine Lust, im Winter jeden Morgen mein Auto frei zu kratzen, und da gibts zum Glück noch fähige Mechaniker: Unter dem rechten Scheinwerfer ist reichlich Platz für die Heizung, es muß nur die Hupe versetzt werden und ein Schwingungsdämpfer (einfacher Metallklotz) entfernt werden und schon funktioniert das Ganze. Alternativer Einbauort beim 1,5 DCI (da ist nämlich unten rechts der Trockner von der Klimaanlage im Weg): Auf dem rechten vorderen Radkasten, auch schon mal eingebaut und funktioniert. Wie heißt das so schön: "Geht nicht gibts´ nicht!!"
x1/10779.htm
