Re: Beifahrersitz ausbauen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dr. Frank, (vor 8397 Tagen) @ Olaf
Als Antwort auf: Beifahrersitz ausbauen von Olaf am 23. September 2002 12:43:56:
x1/10645.htm
Die Schienen bleiben am Boden!
Die 4 fetten Torx müssen gelöst werden, dann kann man den Sitz kpl. von der Bodenschiene abheben.
Es müssen aber vorher links die Sitzheizungsschaltung und auf jeden Fall das Schloß des Sicherheitsgurtes abmontiert werden.
Ein Torx-Schraubendreher alleine ist nicht geeignet, geht nur mit einem Steckschlüsselsatz und entsprechend großem Ratschenhebel.
ACHTUNG: Da es sich beim Sitz und beim Gurtschloß um absolute Sicherheitseinrichtungen handelt, besser nur durch Fachwerkstatt machen lassen, wegen der Anzugs-Drehmomente!
Frank
x1/10645.htm
