1.9D - Motorruckeln (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Carsten, (vor 8400 Tagen)
x1/10587.htm
habe einen Kangoo 1.9, 47KW, Bj. 12/98 und zwei Probleme :
1. Beim Anfahren mit mäßiger Geschwindigkeit ruckelt der Motor, bzw. " verschluckt " sich und
2. Bei konstanter Geschwindigkeit zwischen 80 km/h und 100 km/h wird das Fahrzeug langsamer, fast so, als würde der Motor selber bremsen. Gibt man dann wieder leicht Gas, tut sich erstmal nichts, bevor dann die Gasannahme mit einem deutlichen Ruck erfolgt. Anschließend riecht es nach einer Mischung aus nicht verbranntem Diesel und leicht angeschmortem Kunstoff. Trotz mehrmaligem Werkstattbesuch konnte man nichts feststellen. Hat jemand eine Idee ? Danke im Voraus - Carsten
x1/10587.htm
Ja...
Chris, (vor 8399 Tagen) @ Carsten
Als Antwort auf: 1.9D - Motorruckeln von Carsten am 21. September 2002 08:26:49:
x1/10598.htm
... das wurde schon des öfteren hier behandelt.
Möglichkeit 1: Das Abgasrückführungsventil spinnt. Ist nicht weiter schlimm, tut's bei mir auch schon lange. Wenn einen das Fahrverhalten in dem erwähnten Geschwindigkeitsbereich nervt, Unterdruckschlauch vom AGR abziehen, verschließen und Ruhe ist (laut einigen anderen Teilnehmern).
Möglichkeit 2: (Wurde hier ganz früher mal behandelt) An der Einspritzpumpe soll sich ein Poti befinden, welches dann spinnt. Bei Renault soll das schweineteuer sein, dies zu ersetzen, beim Boschdienst viel viel billiger. Die sollen sich beim Boschdienst nämlich auch mit der Lucas Einspritzpumpe auskennen...
Chris
x1/10598.htm
Re: Ja...
Carsten, (vor 8399 Tagen) @ Chris
Als Antwort auf: Ja... von Chris am 21. September 2002 15:03:18:
x1/10602.htm
Danke Chris für den Tip, werde mich mal dem Schläuchlein zu wenden.
x1/10602.htm
Re: Ja...
Carsten, (vor 8364 Tagen) @ Chris
x1/11729.htm
Hallo Chris,
hat zwar was gedauert, bis ich Zeit hatte die AGR stillzulegen, dafür fährt meine Kiste jetzt wieder einwandfrei. Danke, war ein super Tip.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
x1/11729.htm
