1.9D - Motorruckeln (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Carsten, (vor 8401 Tagen)
x1/10587.htm
Hallo zusammen,
habe einen Kangoo 1.9, 47KW, Bj. 12/98 und zwei Probleme :
1. Beim Anfahren mit mäßiger Geschwindigkeit ruckelt der Motor, bzw. " verschluckt " sich und
2. Bei konstanter Geschwindigkeit zwischen 80 km/h und 100 km/h wird das Fahrzeug langsamer, fast so, als würde der Motor selber bremsen. Gibt man dann wieder leicht Gas, tut sich erstmal nichts, bevor dann die Gasannahme mit einem deutlichen Ruck erfolgt. Anschließend riecht es nach einer Mischung aus nicht verbranntem Diesel und leicht angeschmortem Kunstoff. Trotz mehrmaligem Werkstattbesuch konnte man nichts feststellen. Hat jemand eine Idee ? Danke im Voraus - Carsten
x1/10587.htm
