Lautsprecher im Kangoo (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Axel Fritzke, (vor 8402 Tagen)
x1/10555.htm
Liebe Kangoo-Gemeinde,
gerne möchte ich meine Renault-Standard-Lautsprecher gegen welche austauschen, die ein bisschen nach Musik klingen. Die zur Verfügung stehenden 10 cm lassen da nicht viel Spielraum und auch der vorgesehene Platz im Kofferraum ist ja nicht gerade üppig. Auf der anderen Seite möchte ich aus dem Wagen keine fahrende Disco machen.
Habt Ihr Erfahrung bzw. Anregungen, was da für einen Kangoo in Frage kommen könnte, gerade im unteren unteren Frequenzbereich?
Vieln Dank
Axel Fritzke
x1/10555.htm
Re: Lautsprecher im Kangoo
Thomas aus Österreich, (vor 8402 Tagen) @ Axel Fritzke
Als Antwort auf: Lautsprecher im Kangoo von Axel Fritzke am 19. September 2002 22:11:01:
x1/10565.htm
Hallo Axel!
gerne möchte ich meine Renault-Standard-Lautsprecher gegen welche >austauschen, die ein bisschen nach Musik klingen. Die zur Verfügung stehenden >10 cm lassen da nicht viel Spielraum und auch der vorgesehene Platz im >Kofferraum ist ja nicht gerade üppig.
Im Prinzip habe ich ein ähnliches Problem das schon im meinen letzten Autos (Suzuki Vitara) begonnen hat. Auch dort waren vorne nur 10er Lautsprecher möglich, hinten zwar 13er aber die machten das Kraut auch nicht mehr gerade fett. Nun gut, daraufhin wurde mir zu einem 2-Wege-System von Boston (welches ich jetzt auch mit in meinen Kangoo nehmen werde) in Verbindung mit einem Subwoofer geraten. Ich denke das dürfte auch für den Kangoo eine ganz passable Lösung sein. Solltest Du noch keine Endstufe haben oder wollen so gibt es auch aktive Subwoofer (Panasonic) (Dank an WERNER), die sogar noch unter einen der Vordersitze passen.
Schaumal aber auch mal dem Stichwort HiFi im Archiv nach, da wirst Du sicher noch einige Anregungen mehr (nochmals Dank an alle) finden.
Viel Spaß beim Musikbasteln und alle Gute
Thomas
P.S.: Jemand hat auch ein 3-Wege-System installiert, da der Server aber gerade überlastet ist kann ich Dir leider nicht sagen wer das war, sorry.
x1/10565.htm
Re: Lautsprecher im Kangoo -ooops
Thomas aus Österreich, (vor 8402 Tagen) @ Thomas aus Österreich
Als Antwort auf: Re: Lautsprecher im Kangoo von Thomas aus Österreich am 20. September 2002 00:00:38:
x1/10566.htm
Sorry Axel,
hab noch was vergessen (liegt wohl an der Uhrzeit; vielleicht aber auch an der Vorfreude auf meinen morgigen KANGOO-ABHOLTAG)......
Schau Dir auch mal unter Tipps die Lautsprechereinbauanleitung von Anonym an. Auch sehr empfehlenswert.
Gruss Thomas
x1/10566.htm
udo S aus HL, (vor 8401 Tagen) @ Axel Fritzke
x1/10567.htm
Das Problem an den Einbauplatzen vorne wie hinten sind die vielen Öffnungen rund um den Lautsprecher. Bei tiefen Tönen schiebt die Membrane die Luft nach vorne. Diese kann gleich durch die Löcher auf die Rückseite der Membrane gelangen, so daß sich weiter weg gar kein Schalldruck aufbaut. Man müsste alle Öffnungen abdichten (Aber steif, darf nicht mitschwingen). Je länger der kürzeste Luftweg von Vorder- zu Rückseite der Membran ist, umso tiefere Töne werden noch im Innenraum erzeugt. Ich habe es aufgegeben, den 10cm- Lautsprechern vorne Bässe beizubringen. Ich habe einen 13 cm-Doppelschwingdspulenbass im Holzgehäuse unter den Vordersitz gelegt, wo er nicht stört, jederzeit entfernbar ist und das Klangbild schön abrundet. (siehe weiter unten im Forum)
x1/10567.htm
Klaus, (vor 8401 Tagen) @ Axel Fritzke
x1/10584.htm
Vieln Dank
Axel Fritzke
Hallo Axel,
ich hab die Lautsprecher vorne belassen. (Alternativ im Conrad Katalog S. 433, JBL für 81.50 € das Paar war mir zu teuer).
Für hinten aus dem gleichen Katalog auf S. 430 in Grösse 100x155 für 38,95 € eingebaut (PFC 9515 G), liessen sich hervorragend gegen die vorhandenen austauschen und befestigen.
So wird es erst mal erträglich, reicht aber eigentlich. Es fehlt für die Bässe immer noch an Membranfläche. Deshalb hab ich mir beim Saturn einen aktiven Bass geholt. Da alle nur "dicke Kisten" wollen, sind die aktiven Subwoofer mit geringer Abmessung relativ günstig (ca. 150.- €), vielleicht sogar als Ausstellungsstücke zu haben mit reduziertem Preis. So war es bei mir.
Leider sind das dann immer noch fast 200.- €. Aber der Klang versöhnt.
Grüsse
Klaus
x1/10584.htm
peternev, (vor 8396 Tagen) @ Axel Fritzke
x1/10698.htm
hallo axel.
habe folgende konfiguration in meiner kiste:
vorn 10er blaupukt 2wege-koaxial, hinten einen passiven subwoofer.
der subwoofer ist momentan noch etwas groß geraten, wird aber in zukunft über einem der radkästen fest eingebaut, sodass er nicht mehr im weg ist. vorteil hier sind die sehr guten bässe, die nicht ortbar sind und somit klingen, als wenns die 10er vorne wären ;).
die vorderen lautsprecher sollte man auf jeden fall mit hilfe von vorgeschalteten kondensatoren von den bässen unterhalb von 100hz "befreien". dann kann man auch die vorderen in erträglicher lautstärke hören ohne verzerrungen. den genauen wert für den kondensator kann dir sicherlich der örtliche elektronik-fritze oder car-audio-fachmann verraten/verkaufen. bei mir hab ich jedoch ein recht gutes sony cd-radio reingefummelt, über dessen menü man die bässe für vorn abtrennen kann. so kann ich für die urlaubsfahrt den subwoofer rausschmeissen und die vorderen 10er ohne bastelei zum (relativ) vollständigen klingen bewegen. aber wie gesagt, der subwoofer kommt bald fest rein, werde dann auch die bauanleitung hier veröffentlichen.
schönen gruß, peter
Vieln Dank
Axel Fritzke
x1/10698.htm
peternev, (vor 8396 Tagen) @ peternev
Als Antwort auf: Re: Lautsprecher im Kangoo von peternev am 25. September 2002 16:50:53:
x1/10699.htm
hallo axel.
ist ein Sony CDX-M700R<<<<<
schönen gruß, peter
Vieln Dank
Axel Fritzke
x1/10699.htm
Thomas aus Österreich, (vor 8396 Tagen) @ peternev
x1/10706.htm
Servus Peter!
der subwoofer ist momentan noch etwas groß geraten, wird aber in zukunft über >einem der radkästen fest eingebaut, sodass er nicht mehr im weg ist. vorteil
Wie groß ist Dein Subwoofer und wie genau hast Du Dir den Einbau über den Radkästen vorgestellt? Ich kann mir eigentlich nur denken, dass Du dann den Lautsprecher senkrecht einbauen willst, will heißen er schaut frech <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> in den Laderaum. Was passiert nun, wenn Du voll bepack bist und damit auch die Membran von Koffern oder Taschen umgeben zugemauert ist? Wird der Bass dann unterdrückt oder lässt er sich von ein bisschen Plastik oder Textil nicht stören?
Funktioniert mit dem auch der Fernbedienungsatellite und das Display?
Danke schon im Voraus für Deine Antworten
Kangruß von Thomas mit Stoppelhoppser
x1/10706.htm
peternev, (vor 8395 Tagen) @ Thomas aus Österreich
Als Antwort auf: Re: Lautsprecher im Kangoo von Thomas aus Österreich am 25. September 2002 22:56:30:
x1/10731.htm
Servus Peter!
hi thomas,
einen verstärker brauch ich nicht, das sony teil schmeisst so etwa 4x4oWatt serienmässig raus. das reicht für die fahrende disco.
das display von renault ist leider stillgelegt. vielleicht hat jemand ne idee, wie man die vom radio unabhängigen funktionen aktiviert?!?
für die lenkerfernbedienung gibts ein interfacekabel fürs sony, kostet allerdings schlappe 100,- €. das war mir dann zu teuer.
der subwoofer wird erstmal zerpflückt, die innereien und der eigentliche lautsprecher wird dann in ein neues gehäuse oberhalb eines der radkästen gebaut. er wird dann warscheinlich richtung laderaum zeigen und mit einem schutzgitter versehen. so stell ich mir das jedenfalls bis jetzt vor. und solange man keine dicke wolldecke o.ä. davor packt und etwa 5cm abstand hält ist der klang auch nicht beeinträchtigt.
gruß, peter
x1/10731.htm
Thomas aus Österreich, (vor 8395 Tagen) @ peternev
Als Antwort auf: Re: Lautsprecher im Kangoo von peternev am 26. September 2002 19:25:41:
x1/10733.htm
Servus Peter,
danke erstmals für Deine schnellen Antworten.
serienmässig raus.
Das ist wirklich nicht schlecht, aber für meinen jetzigen Subwoofer (120 Watt) leider doch noch etwas zu schwach. Aber wie gesagt eigentlich will ich ihn eh los werden. Apropoos! Jetzt einmal dirket gefragt: hat jemand schon einmal Kickbässe in Verwendung gehabt???
für die lenkerfernbedienung gibts ein interfacekabel fürs sony, kostet >allerdings schlappe 100,- €. das war mir dann zu teuer.
Wenn schon das Interfacekabel mit so tollen Preisen lockt, was kostet dann das Radio dazu, wenn man fragen darf?
Kangruß Thomas mit Stoppelhoppser
x1/10733.htm
x1/10708.htm
Servus Perter!
Hab noch was vergessen zu fragen: wo hast Du eigentlich Deine Endstufe montiert, bzw. wo wird diese nach dem fixen Einbau zu finden sein?
Danke!
Kangruß
Thomas und Stoppelhoppser
x1/10708.htm
