Re: Nachfrage bzgl. Aussentemperaturanzeige (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Volker aus Köln, (vor 8341 Tagen) @ Jakob
Als Antwort auf: Nachfrage bzgl. Aussentemperaturanzeige von Jakob am 17. September 2002 09:25:00:
x1/10472.htm
Hallo @all erstmal,
nach ca. 5 Wochen Lieferzeit steht mein Kangoo nun bereits
auf dem Hof meines Händlers (Übergabe noch diese Woche).
Deshalb meine dringende Frage wegen der Temperaturanzeige.
Sofern bei meinem Kangoo das Display dafür taugt (Chancen stehen
gut, soweit ich gelesen habe, sollte es mit dem Konsolen-Display
des CD-radios klappen??), möchte ich unbedingt die Anzeige der
Aussentemperatur haben.
Selbst habe ich aber kaum Zeit dafür, auch fürchte ich ein wenig
die Garantieproblematik. Deshalb möchte ich das von meinem Händler
erledigt wissen.
Dazu braucht er wohl die genaue Teilenummer dieses ominösen
Renault-Original-Ersatzteils, von dem ich immer lese.
Auch wäre es nicht schlecht, wenn ich ihm in kurzen Worten beschreiben
könnte, wo der Sensor montiert werden soll (eine Schraube der vorderen Stossstange?), und wo denn nun das andere Kabel an das Display angeschlossen wird (z.B. blauer Draht an Pin 89, roter an Pin 87, gelber an Pin 37, weisser an Pin 66, oder so).
Danke schon mal im voraus,
Servus,
Jakob
Hi Jakob,
habe bei meinem Kangoo eine Aussentemperaturanzeige nachgerüstet. Der Fühler sitzt im linken Aussenspiegel (muß man ein 6mm Loch bohren) und wurde mit den freien Anschlüssen vom Display verbunden, funktioniert einwandfrei. Wenn Dein Händler nicht in der Lage ist, den Fühler zu finden, soll er mal beim Clio/Megane/Scenic u.s.w. suchen, ist beim Außenspiegel abgebildet, die Fühler sind nämlich bei den meisten Renaults die gleichen.
Gruß aus Köln
Volker
x1/10472.htm
