Entfernen der Rückbank (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
wie läßt sich die Rückbank ausbauen (Tips, Tricks, Erfahrungen)
Danke
D-J
D-J, (vor 9254 Tagen)
Danke
D-J
Marcus, (vor 9254 Tagen) @ D-J
Als Antwort auf: Entfernen der Rückbank von D-J am 10. April 2001 16:54:33:
die rückbank muss vorgeklappt werden also ruchsitze umklappen und sitz nochmals umklappen damit sie hochkant steht. danach müssen 3 riegel umgelegt werden die befinden sich an den knickpunkten der sitzbank ein weiterer riegel ist da wo sich der einer sitz von der 2 bank trennen lässt wenn alle riegel umgelegt sind kann die bank mit 2 personen ausgeladen werden. habe beim erstenmal fast einen wutanfall bekommen aber wenn man das öfter macht ist das garnicht so schlimm
schönen gruß marcus ( der mit dem nauticblauen )
Ralf Kruppa, (vor 9254 Tagen) @ Marcus
Als Antwort auf: Re: Entfernen der Rückbank von Marcus am 10. April 2001 20:08:16:
ich hielt dies bis jetzt nur für eine Hilfe bei der Erstmontage im Werk, da der mittlere Hebel hinter einer Blechnase einrastet.
Ich habe immer die drei Blechträger am Fersenblech abgeschraubt (ich glaube jeweils 2xM12). Bis jetzt ist dabei auch noch nichts von der anderen Seite abgefallen
Grüße
Ralf
Martin aus A., (vor 9242 Tagen) @ Ralf Kruppa
Als Antwort auf: Re: Entfernen der Rückbank von Ralf Kruppa am 10. April 2001 21:19:18:
auch ich hatte das Problem. Ich hatte mich nicht getraut, die Schrauben zu lösen, aber es fällt ja doch nichts ab, wie wir jetzt von Ralf wissen. Mich hatte auch die von Ralf beschriebene Nase irritiert.
Mit meinem Händler habe ich dann herausgefunden:
Es geht einfach, wenn man die Hebel mit Hilfe einer Zange (z.B Wasserpumpenzange, "Rohrzange"
umlegt. Dabei muß nämlich die Sitzbank geringfügig angehoben werden; dies ist per Hand etwas schwierig. Die oben erwähnte "Nase" stellte kein Problem mehr dar.
Mit verspäteten kangoolischen Grüßen
Martin
Carsten W, (vor 9234 Tagen) @ Martin aus A.
Als Antwort auf: Re: Entfernen der Rückbank von Martin aus A. am 22. April 2001 20:52:54:
Hallo Martin,
hab deinen Bericht mit Spannung gelesen da ich schon lange am Ausbau meiner Rückbank interessiert war. Hab mich aber nich getraut das ding einfach abzuschrauben.
Meine Frage: Du schreibst, dass man die Bank anheben muß um der "Nase" des mittleren Hebels zu umgehen. Das hab ich gemacht, aber das das war gar nicht so einfach(hättest du das nicht geschrieben, hätte ich schon aufgehört). Ich musste da schon mit Gewalt rangehen. Hab ich mich nur blöde angestellt oder war es bei dir auch so?
Hast du schon mal (ausprobiert) die Schraube, die den "Bolzen" zur Befestigung des Sitzes hält rauszuschrauben? (Das ist der "Bolzen" in dem der Hebel greift)
Hat dein Händler dir gesagt wozu diese "Nase" da ist? Ist die nötig? Oder kann man die abflexen? (Mein Händler behauptet, dass man die Bank nicht ausbauen kann.....)
Danke und Gruß
Carsten
Es geht einfach, wenn man die Hebel mit Hilfe einer Zange (z.B Wasserpumpenzange, "Rohrzange"umlegt. Dabei muß nämlich die Sitzbank geringfügig angehoben werden; dies ist per Hand etwas schwierig. Die oben erwähnte "Nase" stellte kein Problem mehr dar.
Martin
Martin aus A., (vor 9219 Tagen) @ Carsten W
Als Antwort auf: Re: Entfernen der Rückbank von Carsten W am 30. April 2001 14:47:27:
Hallo Carsten,
ich bin leider auch nicht so der Experte, und habe den Kangoo gerade nicht bei mir.
Was das Rausschrauben betrifft: das war Ralf, nicht ich.
Ich hatte die Sitzbank mit Hilfe der Hebel >>geringfügig<< angehoben , dies ging nur, wenn man die Hebel mit einer Zange bediente.
kangoolische Grüße
Martin aus A.
