Tipps für Neu-Kangoo-Übernahme (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Axel*, (vor 8411 Tagen)
x1/10273.htm
Hallo Kangoonauten, hier meldet sich mal wieder der Axel* aus der Westpfalz!
Bald kommt er, mein erster Kangoo ... und nun frage ich mich als täglicher Leser dieses tollen Forums: Worauf sollte ich bei der Übernahme meines neuen Kangoo achten? Ich habe für mich schon mal hier herausgelesen, dass es sinnvoll sein kann, nach dem Lack zu schauen. Was gibt es noch für Tipps (Schwachstellen ab Werk!)? Eventuell kann das Thema ja auch bei den FAQs eingestellt werden? Gruß Axel*
x1/10273.htm
Re: Tipps für Neu-Kangoo-Übernahme
Carsten Braun, (vor 8411 Tagen) @ Axel*
Als Antwort auf: Tipps für Neu-Kangoo-Übernahme von Axel* am 10. September 2002 12:52:15:
x1/10276.htm
Das er vollgetankt ist:-)
x1/10276.htm
frank, (vor 8411 Tagen) @ Carsten Braun
Als Antwort auf: Re: Tipps für Neu-Kangoo-Übernahme von Carsten Braun am 10. September 2002 13:52:20:
x1/10278.htm
... und ob eine Wegbeschreibung zu den Externsteinen drin ist, um auch an den geheimnisvollen Kangoo-Initiationsritualen teilnehmen zu können ;-)))
Aber im Ernst: Es wurde mal das Problem einer leicht schrägstehenden Lenksäule erörtert, ich kann mich aber wirklich nicht mehr erinnern, ob das letztendlich eine optische Täuschung war oder nicht. Dann hat mich mal ein Mechaniker (nicht von Renault) darauf aufmerksam gemacht, dass ab und an -durch ruppige Fahrweise beim be- und entladen- der Sturz verstellt sein könne. Er riet mir deshalb zusammen mit einem Verkäufer eine Probefahrt zu machen. Angeblich heißt es sonst gerne "da sind Sie bestimmt zu schnell einen Bordstein hochgefahren." Ob da aber wirklich was dran ist...?? Bei mir war jedenfalls damals alles ok.
frank
x1/10278.htm
Wilfried, (vor 8411 Tagen) @ Axel*
x1/10291.htm
Hi Axel,
wenn euer Kangoo mit Nebelscheinwerfern kommt: Lichteinstellung der Nebelscheinwerfer prüfen. Einfach mit etwas Abstand vor einer Wand parken und die Nebelscheinwerfer einschalten. Es sollte sich EINE waagerecht verlaufende Linie zeigen. Wenn nicht: einstellen lassen.
Bei unseren beiden Kangoos haben die Scheinwerfer geschielt.
Nach 2-300 km mal mit konstant 130 km/h und mit 160 km/h für mindestens je 10 Minuten über die Autobahn fahren. Auf Resonanzen am Auspuff achten. Danach mehrmals kurz und ruppig Gas geben und hören, ob der Auspuff am Wagenboden (oder an einer AHK) anschlägt. Falls es dröhnt oder scheppert: Auspuff richten bzw. neu befestigen lassen.
Gruß und gute Fahrt
Wilfried
1.6 16V Privilege monacoblau
x1/10291.htm
Axel*, (vor 8410 Tagen) @ Wilfried
Als Antwort auf: Re: Tipps für Neu-Kangoo-Übernahme von Wilfried am 10. September 2002 22:42:38:
x1/10305.htm
Danke Euch allen für die Tipps und nun warte ich auf meinen amazonasgrünen "Hoppel" (mit Nebelscheinwerfern!) - Gruß Axel*
x1/10305.htm
