Mein Recaro ist jetzt eingebaut ! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wolfi, (vor 8412 Tagen)
<center>http://www.wolfgang-stelzel.de/Kangoo/Recaro_gross.JPG</center>
x1/10250.htm
Habe meinen windelweichen Kangoositz gegen einen
rückenschonenden Recaro Style getauscht.
Den Einbau hat mein Renault-Service innerhalb von
1 Stunde gemacht.
Kosten : 45 € Arbeit + 170 € Konsole + 470 € Sitz(Ebay)
Die Original Gurtstraffer werden an der Recaro
Sitzkonsole wieder angeschraubt.
Lediglich Kangoos mit Seitenairbag im Sitz müssen
vorher entschärft werden und dann zum TÜV damit das
deaktivieren derselben eingetragen wird.
Für meinen Kangoo ohne Seitenairbag gabs ne ABE,
daher alles ohne Probleme.
Die Sitzposition ist eine Spur höher als im
Kangoo Sitz, was ich aber als angenehm empfinde.
Der Sitz rel. straff aber mit perfektem Seitenhalt.
(Sitzheizung und Ventilation inklusive.)
Demnächst ist der Beifahrersitz auch noch dran damit
meine Liebste nicht mehr so durchgeschaukelt wird.
Wolfgang
x1/10250.htm
Re: Mein Recaro ist jetzt eingebaut !
Dirk, (vor 8411 Tagen) @ Wolfi
Als Antwort auf: Mein Recaro ist jetzt eingebaut ! von Wolfi am 09. September 2002 18:05:57:
x1/10256.htm
1 Stunde gemacht.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
mal ne Frage. Wie sieht es mit der Verkabelung des Sitzes aus. Hat das auch die Werkstatt gemacht?
Dirk
x1/10256.htm
Wolfi, (vor 8411 Tagen) @ Dirk
Als Antwort auf: Re: Mein Recaro ist jetzt eingebaut ! von Dirk am 09. September 2002 21:25:14:
x1/10259.htm
Den Gurtstraffer kann man sogar selbst umbauen wenn die Batterie vorher 10 minuten abgeklemmt ist.
Aber das steht alles in der sehr ausführlichen Einbauanleitung die mit der Recaro-Sitzkonsole geliefert wird.
Meine Kangoo Sitze hatten schon Sitzheizung, daher waren die Kabel schon vorhanden.
Aber auch sonst wäre das für die Werkstatt keine große Aktion gewesen, lt. Auskunft den Chefs.
Rotes Kabel Zündstrom Klemme 15, Braunes Kabel auf Masse.
Einziger Nachteil der Sitze : man fährt eher zügiger und merkt die
Kurvenkräfte fast nicht mehr.
Wolfgang
x1/10259.htm
