<channel>
<title>myKangoo.de - Massekabel neuer Montageort.</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Massekabel neuer Montageort. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>schönes foto. - ist das praktisch der motorlager-gummipuffer elektrisch überbrückt?</p>
</blockquote><p>Hallo, <br />
genau das ist der Zweck vom &quot;Masseband&quot;.<br />
Wo auch immer das dann sitzt / zu finden ist.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334922</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334922</guid>
<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 09:05:47 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>schönes foto. - ist das praktisch der motorlager-gummipuffer elektrisch überbrückt?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334920</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334920</guid>
<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 19:11:25 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>kangoofahrer</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Jup dann aber nicht wieder an die selbe Stelle schrauben !! Georg dein &quot; so ist es richtige Bild &quot; bitte</p>
</blockquote><p>Bitte sehr.  <br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2026032418053269c2d26cefc87.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="810" height="1080" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334918</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334918</guid>
<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 18:07:15 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>PKGeorge</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Renault Kangoo Bj. 2008 Anlasser startet nicht (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Masseband hab ich dann auch festgestellt als ich unterm auto eine nuss gesucht hatte. </p>
<p>Trotzdem vielen Dank für die schnelle Hilfe.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334914</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334914</guid>
<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:51:46 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Hoffi87</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Masseband (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jup dann aber nicht wieder an die selbe Stelle schrauben !! Georg dein &quot; so ist es richtige Bild &quot; bitte . <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Falls das iO ist , kommt denn auf dem dicken roten Kabel am Anlasser noch ein Dauerplus an ? Wenn nicht die + Klemme oben an der Batterie prüfen . Da ist eine Art Sicherung unter dem Kunststoff .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334913</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334913</guid>
<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:27:48 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es könnte an einem vergammelten Masseband liegen.</p>
<p>Wie gesagt: es könnte. Glaskugel hab ich keine.</p>
<p>Masseband beim Kangoo sitzt vorne links unten hinter der Radhausschale.</p>
<p>Testen kannst du das mit einem einzelnen Starthilfe Kabel--&gt;die eine Klemme an den Minuspol der Batterie und die andere Klemme an den Motor.</p>
<p>Normal sollte der Anlasser dann funktionieren.<br />
Masseband dann zeitgleich erneuern.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334906</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334906</guid>
<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:52:15 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Renault Kangoo Bj. 2008 Anlasser startet nicht</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo erstmal bin neu hier.<br />
Habe einen Nissan kubistar/ ist ja Renault Kangoo. bj.2008 1.5dci 62ps.</p>
<p>Habe folgendes Problem der Anlasser hat von heute auf morgen einfach kein Ton mehr von sich gegeben, dachte ok magnetschalter, probiert zu überbrücken kommt auch nix. Nun einen neuen magnetschalter bestellen und eingebaut aber auch jetzt keine Bewegung und kein Ton zu hören liegt es am Anlasser oder könnte es noch andere Probleme geben oder doch gleich komplett den Anlasser tauschen.</p>
<p>Schon mal danke im voraus.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334905</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334905</guid>
<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:33:43 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
