<channel>
<title>myKangoo.de - Dachladung meines G1 Kangoos</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Dachladung meines G1 Kangoos (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ist sicher der hier.<br />
Mir gefällt so einer, allerdings habe ich Reling <img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20210424161329608443a927798.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="640" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320299</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320299</guid>
<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 16:13:46 +0000</pubDate>
<category>Camping / Einbauten</category><dc:creator>gipsy30</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Befestingspunkte sind ja die gleichen.<br />
Und meines Wissens gibt&#039;s keine Definition ob Dachgepäckträger längs oder quer sind. <br />
Ich denke eine von unten verschrauben Reling ( unter dem Dachhimmel ) die also nicht mit Bordwerkzeug schnell demontierbar ist kann keine Ladung sein.<br />
Gruß<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320276</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320276</guid>
<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 13:16:17 +0000</pubDate>
<category>Camping / Einbauten</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
Vielen Dank! Ich probiere jetzt einfach Mal einen ohne Reling denke ich :)<br />
LG</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320275</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320275</guid>
<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 13:06:43 +0000</pubDate>
<category>Camping / Einbauten</category><dc:creator>NenKangooImSchuh</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, die Gedanken sind frei <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320274</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320274</guid>
<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 12:01:19 +0000</pubDate>
<category>Camping / Einbauten</category><dc:creator>Schrauber</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Axel,<br />
hast du denn schon Erfahrung mit Reling+Dachträger Kombinationen und könntest mir eine Marke empfehlen? Ich finde leider nur sehr wenige Erfahrungsberichte zu dem Thema. <br />
LG</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320273</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320273</guid>
<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 08:23:08 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, aber das sieht meines Wissens für die Dachreling anders aus, weil die ja für den Verbleib am Fahrzeug gedacht ist. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320263</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320263</guid>
<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 13:57:16 +0000</pubDate>
<category>Camping / Einbauten</category><dc:creator>Superaxel</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Es gibt die werksseitige Reling, die längs montiert wird. Diese wird in den Löchern unter den Stopfen auf dem Dach verschraubt. Meines Wissens ist NUR die Renaultlösung mit einer ABE versehen! </p>
</blockquote><p>Nach allem was ich in der Vergangenheit zu diesem Thema gelesen habe, ist m.E. eine ABE für einen Dachträger nicht erforderlich, da er als Ladung gilt. Natürlich nur, sofern er demontierbar ist.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320260</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320260</guid>
<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 12:14:51 +0000</pubDate>
</item>
<item>
ich hatte damals lange gesucht und keine einzige Box gefunden <br />
Lange Boxen gemein haben, dass die hinter der hinteren Befestigung noch heftig Überstand haben. <br />
Das erzwingt dann ein überstehen der Box übers Auto.<br />
Aber wie schon erläutert hatte ich ohnehin keine mit dem erforderlichen Abstand gefunden.</p>
<p>Gruß<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320259</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320259</guid>
<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 11:43:01 +0000</pubDate>
</item>
<item>
die Rehling wird ganz Klassisch mit Bolzen verschraubt.<br />
Dann die Bolzen abgedeckt.<br />
Dann kommen Querträger in beliebigem Abstand, wie benötigt.<br />
Denn das Dach (Blech) ist ja nicht ganz gerade.<br />
Diese &quot;Konstruktion&quot; sorgt für Abstand zwischen dem Dach (Blech) und deiner Transportbox.</p>
<p>Du möchtest gleich die Querträger ?<br />
Ohne Rehling ?<br />
Dann schau mal so.</p>
<p><a href="https://www.ebay.de/sch/33651/i.html?_from=R40&amp;_nkw=kangoo+dach&amp;_sop=15&amp;_blrs=recall_filtering&amp;Produktart=Dachgep%25C3%25A4cktr%25C3%25A4ger%252C%2520Festpunkt&amp;_dcat=33651&amp;LH_PrefLoc=1&amp;rt=nc&amp;_pgn=1">https://www.ebay.de/sch/33651/i.html?_from=R40&amp;_nkw=kangoo+dach&amp;_sop=15&amp;_bl...</a></p>
<p>Und bedenke. Der Kleine ist ohne Rehling ziemlich genau 1,80m hoch.<br />
Damit das &quot;Gardemaß&quot; für Parkhäuser.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320258</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320258</guid>
<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 11:05:19 +0000</pubDate>
<category>Camping / Einbauten</category><dc:creator>Mc Stender</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt die werksseitige Reling, die längs montiert wird. Diese wird in den Löchern unter den Stopfen auf dem Dach verschraubt. Meines Wissens ist NUR die Renaultlösung mit einer ABE versehen! </p>
<p>Auf diese Reling liessen sich dann (mit weiterem Aufbau nach oben!) Querträger  in beliebigem Abstand befestigen. DARAUF dann die Dachbox. </p>
<p>Alternative: Dachgepäckträger als Querträger, auch in den Löchern verbaut. Dazu eine LANGE Dachbox, die zugelassen ist für die große Spannweite zwischen den Trägern. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320257</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320257</guid>
<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 10:35:50 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Horst,<br />
danke für deine schnelle Antwort! Hättest du eventuell eine Empfehlung zu einer Reling+Dachträger Kobination Für die KC-Variante des Kangoo? Ich bin ganz neu in der Materie und möchte eigentlich am liebsten die alte Dachbox meiner Eltern benutzen. Ich verstehe auch um ehrlich zu sein nicht, wie man die Reling befestigen soll, ich finde auch keine Videos o.ä. dazu... auch das Handbuch ist leider dahingehend keine Hilfe.<br />
LG Ben<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320256</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320256</guid>
<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 10:07:09 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!<br />
Es gab für den Rapid einen grossen Dachträger für Handwerker der perfekt in die Bohrungen passt. Sieht vielleicht nicht so toll aus wie eine Reling mit Dachbox aber da geht wesentlich mehr drauf und lässt sich gut sichern.</p>
<p>Gruss Oliver</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320255</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320255</guid>
<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 09:05:06 +0000</pubDate>
<category>Camping / Einbauten</category><dc:creator>Oliver -- (Moderator)</dc:creator>
</item>
<item>
das Problem ohne Reling ist, dass der relativ große Abstand der beiden Querstangen, dann bei praktisch  keiner Dachbox im zulässigem Bereich liegt.</p>
<p>Es gab Mal eine Spezialversion von Dachbox ( ich mein von Neumann ) die extra dafür war. Aber die konnte ich schon vor vielen Jahren nicht mehr bekommen.<br />
Gruß<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320254</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320254</guid>
<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 08:42:24 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Dachladung meines G1 Kangoos</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi alle miteinander,<br />
Ich habe meinen alten kangoo (BJ.98) mit meiner Freundin zu einem Camper umgerüstet. Dieses Jahr wollen wir nun damit nach Schweden hoch, dafür benötigen wir aber etwas mehr Stauraum, wofür sich die Dachbox aus dem Keller gut eignen würde :)<br />
Meine Frage ist nun, ob ich bei meinem G1 erst eine Reling installieren muss, bevor ich Querstangen für die Dachbox aufsetzen kann, oder, ob es ein Produkt gibt, mit welchem ich direkt in die mit schwarzem Plastik abgedeckten Bohrungen auf dem Dach schrauben kann. Vielleicht hat ja jemand von euch bereits Erfahrung dahingehend mit dem Kangoo1 gesammelt <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Liebe Grüße!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320253</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320253</guid>
<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 08:11:11 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
