<title>myKangoo.de - Danke für die Hilfe, allerdings..</title>
<title>Danke für die Hilfe, allerdings.. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin zusammen.</p>
<blockquote><p>Ich glaube alle Kangoos schliessen immer nur eine Tür mit dem Schlüssel. </p>
</blockquote><p>Bei meinem ist es jedenfalls genau so, beim Schließen mit dem Schlüssel geht nur diese eine Tür auf. Einerseits garnicht mal so schlecht, es heißt ja immer, dass man nicht mit offenen Türen unterwegs sein sollte, andererseits etwas nervig, da an meiner Schiebetür und der Heckklappe garkeine Schlösser dran sind. Nur mal schnell an den Kofferraum geht also ohne Fernbedienung nicht. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> </p>
<p>Die LED an meinem Schlüssel geht übrigens auch nicht, was aber keine Bedeutung hat. Die (Funk-) Fernbedienung funktioniert einwandfrei.</p>
<p>Wenn das Schloss auf der Fahrerseite durchdreht, wird da an der Mechanik etwas nicht in Ordnung sein. Man kann so ein Schloss zerlegen und reinigen, aber austauschen ist einfacher. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Bei einer Infrarot-Fernbedienung muss man doch, wie beim heimischen Fernseher, relativ genau auf den Empfänger zielen, oder liege ich da falsch? Vielleicht ist ja der Empfäner nicht in Ordnung oder es ist schlicht die Linse verschmutzt?</p>
<p>Gruß, Katja</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261818</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261818</guid>
<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:10:04 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Nordlicht72</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube alle Kangoos schliessen immer nur eine Tür mit dem Schlüssel. Bei meinem Wagen hat JEDE Tür ein Schlüsselschloß und ich muss alle separat schliessen. Gemeinsam laufen sie nur per FB oder eben über den zentralen Schalter in der Mittelkonsole. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261739</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261739</guid>
<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:20:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin mir jetzt nun immer noch nicht sicher ob es der Schlüssel ist oder evtl. ein Element der ZV im Auto. Der Schlüssel gibt wie gesagt ein IR Signal von sich obwohl die rote LED nicht leuchtet (mit handy Kamera getestet), könnte er trotzdem kaputt sein? <br />
Wenn ich das Fahrertürschloss gegen ein funktionables austausche, schließt dann die ZV bei jedem Schließvorgang alle Türen auf und zu? Das wäre nämlich schon einmal ein Fortschritt, es nervt ziemlich jedesmal über die Beifahrertür den Wagen aufzuschließen <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" />. <br />
Am liebsten wäre mir eigentlich wenn jemand Sachkundiges aus dem Raum Wuppertal, Lemgo oder Umgebung sich für sagen wir mal nen Fuffi der Sache mal annehmen würde, da ich besonders Bei Autos gerne mal durch Tüfteln Probleme Verschlimmbessert habe. Ich komme dafür gerne vorbeigefahren, Kfz Mechanikern traue ich nämlich nicht mehr über den Weg, und der Mechaniker meines Vertrauens hat vor kurzem Dicht gemacht <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" />. Vielleicht könnte man bei der Gelegenheit auch gleich das &quot;Tür auf Lampe ist immer an&quot; Problem lösen?!<br />
Ich bin ansonsten über weiter Hinweise u. Hilfe natürlich sehr dankbar!<br />
Liebe Grüße</p>
<p>Marco</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261737</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261737</guid>
<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:51:56 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>thestateofflow</dc:creator>
<title>Probleme mit Zentralverriegelung und Fahrertür (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Uuups. Recht haste. Ich ziehe meinen Post zurück, da hat mein Hirn nicht sauber gearbeitet. Die alten IR ZV hatte ich nicht auf dem Schirm und und den Transponder hab ich durcheinandergeschmissen. </p>
<p>Asche auf mein Haupt. Am besten die Asche die vor ein Paar Tagen aus meinen alten Bremsscheiben kam beim Wechsel. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261735</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261735</guid>
<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:18:32 +0000</pubDate>
den Schließzylinder kannst Du austauschen. Verkleidung abbauen, Klammer ziehen.<br />
EInfach einen mit neuem Schlüssel oder teurer passend zu den restlichen Schlössern. Oder einfach mit Beifahrerseite tauschen, wenn der noch schließt.<br />
Der elektrische Teil könnte mit Glück nur ein Kontaktproblem zwischen Sensor und Steuereinheit sein. Die ist hinter der Tachoverkleidung. Da hatte ich mit Kontaktspray mal Erfolg an den beiden mit Bügeln verriegelten Steckern.<br />
Viel Glück!</p>
<p>Grüße, Ingolf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261729</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261729</guid>
<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:44:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Türschloß kaputt, Schlüssel-FB kaputt. </p>
<p>Das Schloß bekommste am besten vom Schrotti, Schlüssel von Renault, wird ca 130 € kosten. Es sei denn der Transponder ist lose und kann wieder angelötet werden. Schau mal im Wiki nach!</p>
<p>Axel</p>
</blockquote><p>Superaxel, Deine Erklärung paßt hier überhaupt nicht.</p>
<p>Beim 98er handelt es sich um eine Infrarot Fernbedienung, nicht um Funk.<br />
Der Anlerntrick wird daher ebenfalls nicht so funktionieren.</p>
<p>(Und selbst bei der Funkversion dient der &quot;Transponder&quot; - Du meinst wahrscheinlich die Ferritantenne - der WFS Funktion, und hat nichts mit der ZV zu tun).</p>
<p>Die 130€ gelten ebenfalls für den neueren Funkschlüssel - ob es die alte IR Version als Ersatzteil noch gibt, ist fraglich.</p>
<p>Wenn der Schlüssel IR Signale abgibt, ist ggf. der Empfänger im Fahrzeug defekt.</p>
<p>Die rote LED am Schlüssel sollte übrigens funktionieren, sowas geht sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich kaputt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261723</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261723</guid>
<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:44:19 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Dr Frank</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Türschloß kaputt, Schlüssel-FB kaputt. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261718</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261718</guid>
<pubDate>Thu, 10 May 2012 22:28:06 +0000</pubDate>
<title>Probleme mit Zentralverriegelung und Fahrertür</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kangoo Liebhaber!</p>
<p>Ich habe mir vor kurzem einen 1.2 RT Bj. 98 zugelegt und stehe jetzt vor einem Problem: Nicht nur das ich die Fahrertür nicht aufschließen kann (Schlüssel dreht durch, zuschließen geht), die ZV lässt sich außerdem nur mit dem Schalter von innen bedienen. Ich hatte gehofft das bloß der Schlüssel kaputt ist, da der Druckknopf abgebrochen war, aber den habe ich nun von einem Elektro Fachmann wieder anlöten lassen, und er scheint auch wieder zu funktionieren (es leuchtet vorne wenn man den Schlüssel durch eine handykamera beobachtet und draufdrückt) auch wenn die rote LED kaputt zu sein scheint. Anlernen mit dem 5 sek. drücken Trick hat nix gebracht, wenn ich anschließend den Schlüssel drücke passiert nichts. Ich habe nebenbei gesagt die Suchfunktion genutzt, aber gedacht das die Probleme ja vielleicht irgendwie zusammen hängen könnten. Hat jemand einen guten Rat für mich? Vielen Dank!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261717</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=261717</guid>
<pubDate>Thu, 10 May 2012 22:22:26 +0000</pubDate>
