<channel>
<title>myKangoo.de - Fotos</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Fotos (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin.</p>
<p>Jetzt sieht er gut aus. Aber vorsicht mit den Drempels... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />  <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" />  </p>
<p>Gruß, Katja</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240451</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240451</guid>
<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 09:54:02 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Nordlicht72</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>So, hier die versprochenen Fotos:</p>
<p><img src="http://up.picr.de/5376649.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></p>
<p>Foto oben/unten: Radkastenverkleidung vorne vom 4x4</p>
<p><img src="http://s2.up.picr.de/5376651.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></p>
<p><img src="http://s1.up.picr.de/5376650.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /><br />
So, nun mit Gürtel. Den silber lackierten Mist lasse ich weg.</p>
<p><img src="http://s3.up.picr.de/5376652.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /><br />
So viel zum Thema Bodenfreiheit. Die &quot;Schürze&quot; könnte noch 2-3cm höher montiert werden.</p>
<p>Vorhin schnell den Wagen grob gewaschen, eine Glühlampe für den Rückfahrscheinwerfer gewechselt und ohne weitere Vorarbeiten ab zum Tüv. Hätte ich auch mal die Funktion nach dem Wechsel geprüft, denn neben einem etwas lautem Schalldämpfer (Riß im Krümmer seit ca. 5 Jahren) wurden nur noch die fehlende Funktion des Rückfahrscheinwerfer bemängelt.</p>
<p><br />
Und ja, das Kennzeichen ist nicht mittig <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240435</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240435</guid>
<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 18:43:35 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>DU-DA1000</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Eure Meinung ist gefragt. 4x4 Optik (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo DU-DA1000!</p>
<p>Sieht nicht schlecht aus - ich frage mich allerdings wie es mit der Bodenfreiheit aussieht.</p>
<p>In der Brüsseler Innenstadt kommst Du damit 300 Meter weit - dann setzt der auf.</p>
<p>grüsse</p>
</blockquote><p>Hallo Peter,</p>
<p>so schlimm ist es gar nicht. Wir haben hier in Oppenheim 2-3 recht fiese &quot;Schrägen&quot;, da setzt nichts auf.</p>
<p>Vorhin habe ich die vorderen Radkästenverkleidungen gegen die vom 4x4 getauscht (geht problemlos). In dem Zug habe ich auch gleich die vor 5 Jahren per Schneekette zerstörte und seit 3 Jahren neu liegende Radkastenverkleidung links oben/hinten mit getauscht.</p>
<p>Die 2WD Verkleidungen würden auch passen, es fehlt unten am Stoßstangenabschluss dann aber 2cm. Sieht nun stimmiger aus. Allerdings muss ich mir noch 3 Winkel anfertigen um die Verbindung zwischen Vorderachsträger und unterer Schürze (3 Schrauben M5) herzustellen. Einfach da eine lange Schraube reindrehen wird nix.</p>
<p>Fotos macht ich später, es hat natürlich angefangen zu regnen.</p>
<p><br />
So, weil es mir heute gut geht und ich noch 7 neue, schwarze 4x4 Stoßstangen übrig habe <strong>biete ich 6 davon zum Einzelpreis von 25.-€ an</strong>.</p>
<p>PS Ich kann nur empfehlen, die 20er Torxschraube Innenverkleidung Radkasten vorne zur A-Säule unten und den einen hinteren Stopfen rechts und links zu entfernen, um dann je 2 Hände voll Schlamm aus der Ecke zu kratzen! Danach würde ich mittels Wasserstrahl gründlich durchspülen (muss ich noch).</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240173</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240173</guid>
<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 14:54:23 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo DU-DA1000!</p>
<p>grüsse</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239948</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239948</guid>
<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 17:25:30 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Peter Franken</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Auf jeden Fall n i c h t wieder abmontieren.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239624</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239624</guid>
<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 17:32:28 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>gate911</dc:creator>
</item>
<item>
<title>wie Hose ohne Gürtel (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wenn ich sie verbaut lasse, dann kommen natürlich auch wieder NSW dran. </p>
</blockquote><p>Na dann bin ich ja beruhigt ...</p>
<blockquote><p>Und wie meine Winterreifen aussehen ist mir vollkommen Rille. <br />
Das ist ja wie mit geputzen Gummistiefeln im Matsch waten.</p>
<p>Es kommen (müssen) eh bald 15&quot; Kangoo 4x4 Alus mit Ganztagesreifen (185/55 15 wegen identischem Abrollumfang) drauf.</p>
</blockquote><p>Na also, geht doch, dann sieht es doch fast so aus wie <a href="http://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201009132002024c8e833af3231.jpg">hier</a>... <a href="index.php?id=239595" class="internal">Blick zurück</a> </p>
<p>Gruß<br />
Jens</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239600</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239600</guid>
<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 20:11:56 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Jens</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>doch, tut man. und nächste woche bis auf die krim. radkappen sind unnützer ballast. </p>
<p><img src="http://www.hansti.de/0908nordmannen/090815h/murmansk_704.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239599</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239599</guid>
<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 20:07:37 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>brachialkangune</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich sie verbaut lasse, dann kommen natürlich auch wieder NSW dran. <br />
In Ermangelung dessen müssen erst einmal die Deckel bleiben.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239596</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239596</guid>
<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 20:03:38 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Und ein direkter Vergleich.<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201009131954194c8e816b5ffea.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="500" height="332" /></p>
</blockquote><blockquote><p><br />
Am Anfang gefiel es mir gar nicht, jetzt tendiere ich fast zum Dranlassen.</p>
<p>Was meint ihr?</p>
</blockquote><p>Hey DuDa,</p>
<p>prinzipiell mag ich die Schürze ja, aber ohne Nebelscheinwerfer und dann noch ohne &quot;Silberblech&quot; sieht es immer etwas &quot;ärmlich&quot; aus, wie Hose ohne Gürtel aber mit Hosenträgern (igittigitt). Irgendwie nicht fertig geworden.</p>
<p>Um das Gesamtbild beurteilen zu können, fehlen leider die Radkappen, ohne sieht es immer aus als wäre der Wagen gerade auf dem Weg zum oder vom Schrottplatz ...</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201009132002024c8e833af3231.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="400" height="300" /><br />
Bei dem hier ist es etwas anders, <br />
da geht es ohne Nebelleuchten schon eher, da die Seite auch komplett in Kunststoff verkleidet ist.</p>
<p>Sorry</p>
<p>Gruß<br />
Jens</p>
<p>PS<br />
Winterräder ohne Radkappen fahren &quot;tut man nicht&quot;, merkt Euch das schon mal <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239595</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239595</guid>
<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 19:55:29 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hat noch keinen Mucks gemacht. K4M und F4R besitzen das gleiche Sirius34 Steuergerät.</p>
<p>In der 1,6 Version spricht dieses mit der Wegfahrsperre über die sog. codierte Linie.<br />
Im 2,0 leider via CAN Bus (CAN L und CAN H).</p>
<p>Tests mit der Spender UCH (also der Wegfahrsperre) am CAN schlugen bisher fehl.</p>
<p>Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als einen Kabelbaum G1 P1 aus dem Zeitraum 4/2002 - 3/2003 zu besorgen. Denn die haben einen vollständigen CAN Bus samt echter UCH. Und das bitte als Rechtslenkerversion.....</p>
</blockquote><p>Da sieht man es mal wieder....ich brauche unbedingt das Interface.<br />
Solltest du dir auch eines besorgen wollen, dann achte darauf, dass das Interface <strong>alle</strong> CAN-Protokolle kann. Das Diamex4000 expert kann es zum Beispiel. <br />
Aber was erzähle ich dir da...hast du sicherlich schon zu Hause rumliegen <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Na denn gutes Gelingen noch!!!</p>
<p>Viele Grüße<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201009021706404c7fd9a0db479.gif" loading="lazy" alt="[image]" width="31" height="31" /></p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239590</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239590</guid>
<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 18:27:53 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>VEC-LOTHAR</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hat noch keinen Mucks gemacht. K4M und F4R besitzen das gleiche Sirius34 Steuergerät.</p>
<p>Techisch ist er fast fertig. Ich sag nur: &quot;Nie wieder an einem 4x4.&quot;</p>
<p><br />
PS Diese LED Leuchten sind mit ein Greul.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239587</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239587</guid>
<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 18:15:01 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>dranlassen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>so um 2006 habe ich mal mit meinem Kangoo einen dieser Betonquader vor mir her geschoben und einige heftige Macken in die Previlege Stoßstange gerissen.</p>
<p>Heute dachte ich mir: &quot;Hast ja noch 8 4x4 Stoßstangen liegen. Mal testen.&quot;<br />
</blockquote><p>Hallo,</p>
<p>da die Optik nicht zusehr in brutalo geht, würde ich sie dranlassen, sieht besser aus als eine eingedellte.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Martin</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239585</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239585</guid>
<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 18:10:35 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Martin Gensch</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die sind zum Glück recht gut dimensioniert. Verbaut ist z.B. ein JC7 Getriebe, welches auf dem JC5 aufbaut. Dieses ist für 200Nm ausgelegt (welche ich fast auf den Punkt habe). Bremsen sind größer als die vom Spender, Hinterachsgetriebe ist ähnlich im Nissan Murano (jenseits der 200PS). Sogar die Klapperdosenhydrokupplung würde mitspielen, wenn ich nicht die abschaltbare Version bereit liegen hätte.</p>
<p>Nee, m.E. obliegt kein Bauteil nun einer grenzwertigen Nutzlast.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239584</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239584</guid>
<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 18:10:00 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>boah...isser nun drin? Was rennt die Kiste jetzt? Oder noch gar nicht so getestet?</p>
<p>Die 4x4-Optik sieht gut aus!!! Wie wäre es mit LED-Tagfahrlichter anstelle von Nebelscheinis?</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239583</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239583</guid>
<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 18:08:06 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>sollte nich böse gemeint sein. eher ein seitenhieb auf die da unten.<br />
--<br />
aber bei all dem getune: kann mehr leistung (fächerdings etc) denn <br />
so problemlos von getriebe und antriebswellen angenommen werden? <br />
die kosten der verschleisserei bei übernahme der originalsachen stell <br />
ich mir sehr hoch vor.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239581</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239581</guid>
<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 18:05:21 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Den Hieb habe ich verstanden.<br />
Ich muss zugeben, bei mir hat Tuning sonst nichts mit Optik zu tun:</p>
<p><img src="http://up.picr.de/5200491.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239580</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239580</guid>
<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 17:56:23 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>sieht spitze aus. nu noch nen frontbügel und abfahn! <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239578</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239578</guid>
<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 17:51:53 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Eure Meinung ist gefragt. 4x4 Optik</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>so um 2006 habe ich mal mit meinem Kangoo einen dieser Betonquader vor mir hergeschoben und einige heftige Macken in die Previlege Stoßstange gerissen.</p>
<p>Heute dachte ich mir: &quot;Hast ja noch 8 4x4 Stoßstangen liegen. Mal testen.&quot;</p>
<p>Das Ergebnis schaut so aus:</p>
<p><img src="http://up.picr.de/5199953.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></p>
<p>Hier zum Vergleich am Drittwagen <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p><img src="http://s1.up.picr.de/5199956.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></p>
<p><br />
<img src="http://s2.up.picr.de/5199958.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></p>
<p><br />
Da die Schürze um Einiges tiefer ist als die vom 2WD, muss man sich 2-3 Distanzstücke anfertigen (M5 Verlängerungen zwischen Fahrschemel und unterer Bodenabdeckung, kein großes Problem). Der Innenradkasten läuft nun nicht mehr bis ganz runter, läßt sich aber komplett montieren. Ich habe noch 4x4 Innenradverkleidungen hier und werde diese montieren.<br />
Auch passen die 2WD Nebelscheinwerfer definitif nicht, da müßten dann die 4x4 Version rein.</p>
<p>Am Anfang gefiel es mir gar nicht, jetzt tendiere ich fast zum Dranlassen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239575</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239575</guid>
<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 17:23:30 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
