<channel>
<title>myKangoo.de - k7j</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>k7j (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo nicangoo,<br />
auch wenn dein Eintrag schon länger her ist. Ich stehe vor dem gleichen Problem mit dem e7j. Hast du den Umbau auf k7j oder r7j gemacht? Funktioniert das und worauf wäre zu achten.</p>
<p>Danke und Gruß<br />
andi</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=252566</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=252566</guid>
<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 16:33:48 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>andi</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Sehr interessanter Ansatz! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der KC1V mit K7J hat ein JB3960 verbaut.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239442</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239442</guid>
<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 16:48:54 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>DU-DA1000</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>K7J war auch im Kangoo verbaut ende 2000 - 2003 laut Wiki Werkscode.</p>
<p>Welches Getriebe war den im 2002er verbaut?</p>
<p>Thomas</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239433</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239433</guid>
<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 12:50:37 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Nicangoo</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mal etwas gestöbert. Beim K7J sind die nassen Laufbüchsen und damit meiner Meinung nach Zylinderkopfprobleme Geschichte. Ob nun die Brücken vom E7J passen musst du wohl ausprobieren. Dann solltest du dir die Position des Kats/Ölwanne am Kangoo anschauen und dir überlegen, ob das später noch am K7J hinhaut. Bin da recht zuversichtlich, dass das klappen könnte (es gab den K7J scheinbar auch im Clio B Ph1).</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239432</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239432</guid>
<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:27:27 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Motor 1,4 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>So habe nun ein Paar Daten mehr.</p>
<p>Verbaut ist ein E7J 634</p>
<p>Könnte nun nen Super Motor aus nem Dacia bekommen Bj. 2010 ist ein K7J<br />
mit Ansaugbrücke passt da der rest vom E7J dran?</p>
<p>Über schnelle Hilfe und Infos bin ich dankbar!</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p><br />
Schau mal <a href="http://mobilverzeichnis.de/renault_Motorcodes_Kangoo.htm">hier hinein</a>. Die Frage wäre, ob die beiden Getriebe (Kangoo und Dacia) auch gleich sind...wenn nicht, dann wirst du Probleme bekommen.</p>
</blockquote><p>
Getriebe sind beim Dacia eigentlich auch Altmodelle von Renault da sie dort keine neukonstruktionen verwendet haben, da müsste der Anschluß der Glocke gleich sein.</p>
Warum nicht das Angebot aus ebay?...der passt in jedem Falle.</p>
</blockquote><p>
Weil der Dacia motor ungefähr 113000 KM weniger gelaufen ist und ich den sogar günstiger bekomme. Wenn das mal kein Argument ist!</p>
<a href="http://www.mobilverzeichnis.de/renault_getriebecodes.htm">Getriebecodes Renault</a><br />
<a href="http://www.mobilverzeichnis.de/renault_motorcodes.htm">Motorcodes Renault allgemein</a></p>
</blockquote>]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239425</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239425</guid>
<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 04:53:11 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>So habe nun ein Paar Daten mehr.</p>
</blockquote><p>Schau mal <a href="http://mobilverzeichnis.de/renault_Motorcodes_Kangoo.htm">hier hinein</a>. Die Frage wäre, ob die beiden Getriebe (Kangoo und Dacia) auch gleich sind...wenn nicht, dann wirst du Probleme bekommen.</p>
<p>Warum nicht das Angebot aus ebay?...der passt in jedem Falle.</p>
<p><a href="http://www.mobilverzeichnis.de/renault_getriebecodes.htm">Getriebecodes Renault</a><br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239421</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239421</guid>
<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:08:31 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>VEC-LOTHAR</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>So habe nun ein Paar Daten mehr.</p>
<p>Thomas</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239420</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239420</guid>
<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:50:00 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cgi.ebay.de/Motor-Renault-Kangoo-1-4l-55KW-75PS-ab-08-97-E7J-634-/260649260335?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&amp;hash=item3cafe8152f">Dieser Motor</a> passt da rein. Oder es wäre der Ersatzteilspender für deinen kaputten Motor, je nachdem, was bei dir kaputt ist.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239354</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239354</guid>
<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:58:14 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Thomas,</p>
<p>der größte Unterschied besteht in der Ölwanne. Bj. 2000 sollte schon die Version mit Aluölwanne sein. Wenn ich mich nicht irre, passt das Getriebe der Blechölwannenversion nicht an den Aluwannenmotor. Der restliche Kleinkram sollte zumindest passend bzw. mit deinen Altteilen umbaubar sein. Dein Steuergerät bleibt verbaut.</p>
<p>Schau dir den Motor bitte genau an. Es gibt speziell beim E7J recht wenig gutes Material.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239350</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239350</guid>
<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:07:14 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mal nach oben schupps.</p>
<p>ist wichtig könnte nen Clio Motor bekommen Motornr.: R7J C6/34  DA12415 auch aus Bj. 2000 kann ich den so einbauen und alles andere wie Steuergerät etc. übernehmen?</p>
<p>Danke euch für Antworten.</p>
<p>Thomas</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239347</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239347</guid>
<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:02:01 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Motor 1,4</title>
Kangoo 1,4 75 PS Bj. 10/2000 mit Motorschaden gekauft.</p>
<p>Nun meine Frage welche Motoren passen da rein<br />
geht da zum Beispiel der vom Clio?<br />
Oder sonstige?</p>
<p>Wo ist der unterschied zwischen E7J und K7J oder R7J</p>
<p>Steuergeräte gleich?</p>
<p>Keiner ne Antwort für mich?</p>
<p>Gruß<br />
Thomas</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239309</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239309</guid>
<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:40:49 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
