<title>myKangoo.de - Rückstellhebel Feststellbremse</title>
<title>Rückstellhebel Feststellbremse (Antwort)</title>
ich habe die Prozedur bei meinem Kangoo auch durch.<br />
Die Torx Schraube ganz normal links rum lösen.<br />
Den Hebel mit einem Hämmerchen lösen, denn er sitz fest auf einer Verzahnung.<br />
Danach mit einem dünnen Schlitzschraubendreher in die obere Nut der Dichtung und diese rausheben, das ging recht easy.<br />
Dann Rostlöser.... Hin und Herbewegen ... dann fetten und zusammenbauen.<br />
That`s it....</p>
<p>Leider hängt mein Hebel aber nach zwei Wochen wieder, werde mich jetzt auch mal um die Feder kümmern...</p>
<p>Grüße Thorsten</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263335</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263335</guid>
<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 08:37:56 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>tcfigge</dc:creator>
<title>Handbremsseile sind eingebaut (Antwort)</title>
<p>so, am Samstag habe ich die beiden neuen Bremsseile bei unserem 4x4 eingebaut.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
Das linke war im hinteren Bereich komplett verrottet, nachdem der Gummi-Dichtnöppel und die Kunststoffummantelung kaputt waren. Das rechte sah zwar noch gut aus, war aber trotzdem etwas schwergängig.</p>
<p>Leider habe ich mich erst spät entschieden, den Mittelteil der Kardanwelle auszubauen, weil ich sonst nicht an die Endstücke der Bremsseilhüllen (oder wie heißen die???) drankam, die darüber im Blech in der Bohrung stecken.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
Als die Welle raus war, ließen die sich sehr gut mit einer Wasserpumpenzange herausziehen.<br />
Der Einbau der neuen Seile von Triscan (bestellt bei autokrake.de) war problemlos.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Und ohne Welle kommt man dann auch ordentlich an die Schraube vom Handbremshebel.</p>
<p>Bei dem losgerissenen Blech ließen sich übrigens die alten Nieten prima ausbohren, in den 5-mm-Löchern habe ich es dann - mangels Blindnieten - mit Blechschrauben befestigt.</p>
<p>So, jetzt darf meine Frau auch wieder am Berg parken!<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Danke für all&#039; die guten Tipps hier!!!<br />
Martin</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263088</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263088</guid>
<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 11:02:47 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>MartinS</dc:creator>
<title>Handbremsseile 4x4 - Halteblech hinten (Antwort)</title>
<p>ich habe auch das Vergnügen, die Bremsseile am Kangoo tauschen zu dürfen. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Ich habe mir die von Triscan bei autokrake.de bestellt.</p>
<p>Jetzt ist auf einer Seite das Halteblech für Bremsseil, Bremsschlauch etc. losgegangen.<br />
Das Blech ist zwar etwas rostig, aber völlig OK, die Nieten oder was auch immer, mit denen es befestigt war, sind abgerissen.<br />
Wie kann ich das Blech wieder befestigen???</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201206221647074fe4a18ba3e24.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="450" height="600" /></p>
<p>Danke vorab für Eure Tipps!</p>
<p>Martin</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263027</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=263027</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 16:48:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ne, leider nicht. Nachdem der Hebel den Winter ueber fest hing und dadurch schoen der ganzen Belag weggebremst sowie Scheibe riffelig wurde, habe ich neue Belaege eingebaut und Kolben zurueckdrehen (lassen). Damit war das Problem natuerlich nicht weg, ich hatte naemlich auch gedacht, die Belaege haetten geklemmt. <br />
Dann habe ich den Zug ausgehaengt und mit etwas Oel den Hebel wieder durch hin und herbewegen gangbar gemacht. Bislang gut. Aber gruendlich reinigen wuerde ich die Sache auch gern mal,bin also immer noch an einer Beantwortung der Frage interessiert.</p>
<p>clemens</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=260560</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=260560</guid>
<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 15:32:16 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>czvacek</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Ich hab mal den Rückstellhebel vom Bremssattel geschraubt und mir die Konstruktion <br />
angesehen. Ich hab die ganze Zeit nur oberflächlich den Dreck weggebürstet! Das <br />
eigentliche Problem liegt hinter dem niedlichen Dichtring der hinter dem <br />
Rückstellhebel sitzt. Dort drunter gammelt es wenn Dreck und Wasser reinkommt und <br />
versucht man am Hebel zu putzen bringt das gar nix. Man muss hinter die Dichtung.</p>
Schraubt man den Hebel ab, indem man die Torx-Schraube löst? Hat die Links- oder Rechtsgewinde? Kommt danach auch sicher keine Bremsflüssigkeit?<br />
Ich wuerde auch gern die Frage nach einer Sprengzeichnung noch mal stellen.</p>
<p>Bei mir scheinen es im Uebrigen bislang auch nur die Züge und deren Kunststoffummantelung zu sein, ich werde erst mal fetten.</p>
<p>Clemens</p>
</blockquote><p>Hallo Clemens,</p>
<p>ich habe das gleiche Problem, hast du eine Antwort bekommen?</p>
<p>Grüße, Hubertus</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=260550</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=260550</guid>
<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 13:06:42 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Hubertus</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich hab mal den Rückstellhebel vom Bremssattel geschraubt und mir die Konstruktion <br />
</blockquote><p>Schraubt man den Hebel ab, indem man die Torx-Schraube löst? Hat die Links- oder Rechtsgewinde? Kommt danach auch sicher keine Bremsflüssigkeit?<br />
<p>Clemens</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239750</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=239750</guid>
<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 07:47:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Freunde,</p>
<p>nachdem der Truck vom Freundlichen zurück ist und die hintere Bremse wieder fest war nachdem dort einer die Handbremse betätigte, habe ich gestern das Teil mal ein wenig demontiert!<br />
Ich hab mal den Rückstellhebel vom Bremssattel geschraubt und mir die Konstruktion angesehen. Ich hab die ganze Zeit nur oberflächlich den Dreck weggebürstet! Das eigentliche Problem liegt hinter dem niedlichen Dichtring der hinter dem Rückstellhebel sitzt. Dort drunter gammelt es wenn Dreck und Wasser reinkommt und versucht man am Hebel zu putzen bringt das gar nix. Man muss hinter die Dichtung.</p>
<p>Hab also alles sauber gemacht, freigeblasen und den Hebel wieder gangbar gemacht. Dann hab ich das Ding so mit Fett vollgedrückt, daß es beim Einbau des Hebels unter der Dichtung rausgedrückt wurde. Hoffe es geht jetzt wieder ein Weilchen.<br />
Hatte aber keine Lust mehr die andere Seite auch noch zu machen. Werd mich später mal dran setzen.</p>
<p>Grüße<br />
Christian</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=235957</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=235957</guid>
<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:06:42 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>daiku</dc:creator>
<title>DRINGEND! hintere Scheibenbremse fest (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin kangooneuling,</p>
<p>vielen Dank für den Tip mit den Bremsseilen. Hab schonmal hier von jemandem gelesen der die außer bei Renault nirgends auftreiben konnte! Daher ist dein Tip sehr wichtig.</p>
<p>Vielen Dank<br />
Grüße<br />
Christian</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=232573</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=232573</guid>
<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:38:20 +0000</pubDate>
das mit der festen Bremse habe ich an meinem 4x4 auch durch.<br />
an meinen Handbremsseilen waren die Gummis am Ende des Zuges die verhindern das Wasser und Dreck rein kommt zerbröselt. Mit viel Kriechöl bin ich auch nicht weiter gekommen. Der Zug ist mit Kunststoff ummantelt und löst sich auch auf. Somit bleibt der Zug in der Tülle immer wieder mal hängen. Habe mir neue im freien Handel besorgt. Die Seile sind von Triscan, es gipt sonst keinen Hersteller der die passenden hat. Hab mir die von &quot;ls-autoparts.com&quot; schicken lassen.Kosten pro Stück um die 25 Euro. Bestellnummer: 8140 251124 (rechts) und 8140 251125 oder alternativ 8140 251123 (links) Passen hundert Prozent und kosten die Hälfte als bei Renault.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Gruß kangooneuling</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=232516</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=232516</guid>
<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:13 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>kangooneuling</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo<br />
Herzlichen Glückwunsch zu geglückten sofortreperatur. Ich kann dir aber leider nicht genau sagen was für eine Feder ich da erwischt habe. Es war ein alter Audi 80 oder 100 so ein eckiger. Auch der hatte schon die Handbremse auf die Scheibenbremse wirkend. Aber das Auto war man geradeso noch als Audi erkennbar, schließlich bin ich beim Schrotti unterwegs gewesen. Ich weiß nur noch soviel das auch die Feder von der Motorhaubenverriegelung von Opel in die engere Wahl kahm und die ist auf dem Schrott ganz schnell zu finden.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=232320</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=232320</guid>
<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:51:10 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Peter65</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoi Peter,</p>
<p>war genau wie du gschrieben hast!<br />
Nach dem Abnehmen des Rads hab ich mir die Geschichte mal angeguckt und an dem Hebelchen wo der Bowdenzug draufläuft mal rumgefummelt! UND schon ist der ca. 1/2cm zurückgeschnippt.<br />
Das Dreckding war durch Schmodder und Matsch so versifft, daß er die Bremse nich mehr geöffnet hat. Da hab ich mich die ganze Zeit mit den Belägen und dessen Führungen rumgeplagt und hätte nur dahinter mal die Hebelführung der Handbremse entkeimen sollen.<br />
Gut! Das die Handbremse ca. 2cm loses Spiel hatte, hätte mich schon stutzig machen sollen. Das Spiel am Handbremshebel ist übrigens jetzt weg.</p>
<p>Die kleinen Federn sind aber wirklich ein Witz. Is schon klar, daß die das Hebelchen nicht mehr zurückdrücken können sobald da ein wenig Dreck dazwischen ist.<br />
Das mit den Zusatzfedern werd ich mal in Angriff nehmen.<br />
Kannst du mir sagen welche genau du genommen hast?</p>
Grüße<br />
Christian</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=232244</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=232244</guid>
<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:37:59 +0000</pubDate>
Auch dieses Problem ist mir sehr bekannt.Ich würde auf die schnelle mal vollgendes ausprobiere. Aufbocken und Rad runter.Dann die Handbremse einmal richtig anziehen und dann wieder lösen.Jetzt muss am Bremssattel der Hebel wo das Seil eingehängt wird wieder bis zum Anschlag zurückgeschwenkt sein.Ist das nicht der Fall was ich annehme probieren ob das Handbremsseil lose durchhängt oder ob es den Hebel festhält.Ist das Seil lose dann ist die Rückstellfeder ermattet und man bekommt sie mit den Fingern ein und ausgehagt.Ich habe, da ich dieses problem hatte, einfach eine zweite Feder parallel eingebaut.Da Kangoos 4x4 auf dem Schrott nicht zur verfügung stehen habe ich eine Feder von einem alten Audi mit eingebaut und seit dem meine Ruhe. Ist aber der Boutenzug fest dann hilft nur erneuern. Die gammeln bekantermassen gerne fest und gibt es nur als Orginalteil beim Freundlichen. Jeder Versuch den wieder lose zu bekommen ist bei mir gescheitert und hier im Forum hatte schonmal einer so seine Probleme damit, also gehe ich davon aus das es dich jetzt erwicht hat.Als Schnellösung hilft da nur den Hebel irgendwie wieder in die Ruhestellung bringen die Handbremse erstmal nicht zu benutzen und mit eingelegtem Gang zu parken.Wichtig ist das der Hebel wo das Seil eingehangen ist immer in seine Ruhelage zurückkommt, da ansonsten die Betriebsbremse nicht funktioniert und die Brems nicht öffnen kann.<br />
Viel Erfolg.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=232240</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=232240</guid>
<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:02:37 +0000</pubDate>
<title>DRINGEND! hintere Scheibenbremse fest</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Kollegen!</p>
<p>Ich hab mal ein etwas dringendes Problem, da ich gern morgen wieder auf die Piste möchte.<br />
Der Truck hatte am Samstag bei dem kalten Schmuddelwetter eine festsitzende hintere Bremse. Nur auf einer Seite. Die Felge war schon brühheiß!<br />
Hab das Teil auseinandergenommen nachdem es abgekühlt war und alles (Belagführungen und Sattel) entkeimt und mit Kupferpaste beschmiert! Dachte damit wär das Problem gelöst.<br />
Aber eben war das Ding wieder fest! Ich denke inzwischen, daß es vielleicht am Bowdenzug der Handbremse liegen könnte. Hatte mal dran gerüttelt und danach war die Bremse eigentlich wieder frei. Auf der Heimfahrt dann wieder fest!</p>
<p>Nun steht der Truck grad hinten und kühlt ab.<br />
Würde jetzt mal das Rad abnehmen und mir die Sache angucken!<br />
Hat einer von euch Ahnung vom Aufbau der Handbremsgeschichte?<br />
Wo könnte ich Kriechöl in den Bowdenzug reinsprühen?<br />
Wo kann ich das Ding zur Not aushängen?</p>
<p>Hoffe auf Hilfe!<br />
Danke<br />
Christian</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=232230</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=232230</guid>
<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:15:58 +0000</pubDate>
