Meine Erfahrung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangooman, (vor 8999 Tagen)
Diese Seite finde ich gut, deshalb möchte auch ich meinen Beitrag leisten.
Seit dem Sommer fahren wir einen Kangoo RXE dti. Im Prinzip ist das Auto schon in Ordnung, wenn da nicht die kleinen französischen Details wären. Bestes Beispiel: Der Gummizug, der die Rückbank nach dem Umklappen fixieren soll. Hat dazu schon einer ne gute Idee ?
Im Moment läuft gerade Wasser auf der Fahrerseite in den Wagen. Man merkt das eigentlich nicht, denn die Fußmatte funktioniert wie ein großer Schwamm, da darunter auch die Schalldämmung angebracht ist. Als Ursache nannte der Händler einen abgeknickten Ablaufschlauch plus Laub an der Regenauffangwanne vor der Windschutzscheibe. Der Behälter liefe dann halt über und in den Wagen !!!
Trotzdem die Ursache behoben wurde läuft weiter Wasser ins Auto !!!
Hat damit jemand Erfahrung ?
Übrigens habe ich den Schaden auch nur entdeckt, weil ich mir kleine Bassboxen unter die Sitze gebaut habe. Mit eiem wirklich sehr gutem Ergebnis !!!
Noch ne Frage: Weiß jemand, wie man einen Jet Bag bei Verwendung der Originalträger montieren kann ? Der Abstand zwischen den Holmen ist zu groß.
Anders gefragt: Lassen sich Thule Träger an beliebigen Punkten auf dem Dach befestigen?
Schöne Grüße, ich bin auf die Antworten gespannt!!
Re: Meine Erfahrung
Andreas Nölle, (vor 8999 Tagen) @ Kangooman
Als Antwort auf: Meine Erfahrung von Kangooman am 09. November 2000 20:47:46:
Hallo Kangooman!(Toller Name!)
Das Problem mit dem eintretenden Wasser hatte ich auch. Das hat dann allerdings meine Werkstatt auf Garantie behoben, so daß ich nicht genau weiß,
WAS sie gemacht haben. Angeblich wurden die Dichtungen erneuert?! In jedem Fall ist mein Kangoo seitdem trocken.
Die Frage nach dem Gummizug ist wohl berechtigt. In meiner Anleitung ist eine Darstellung, die absolut nicht meinem Auto entspricht. Ob da wohl aus einer anderen Serie stammt? Man kann natürlich den Zug an der Beifahrerkopfstütze festmachen, aber so ´ganz vertrauenswürdig find' ich das nicht.
Wenn Du allerdings das Trennnetz hast, dann stellt sich das Problem nicht mehr, da die Bank dann vom Netz gehalten werden kann.
Gruß, Andreas
Re: Meine Erfahrung
Rainer, (vor 8999 Tagen) @ Kangooman
bei meinem Freeworld war die Ursache genau solcher Wassereinbrüche folgende:
neben dem Waschanlagenbehälter geht der Kabelbaum in Richtung Lenkrad durch eine Gummidichtung. Ein Teil des Kabelstranges war mit einer Art Gaze ummantelt,
hat es nun geregnet konnte Wasser durch diese Gaze an den einzelnen Kabeln durch
die Dichtung laufen und tropfte an der ersten Schlaufe (am Sicherungskasten) ab.
Ich habe den kompletten Kabelstrang mit Isolierband neu abgedichtet, einschl. der Gummidurchführung und zusätzlich kurz vor der Dichtung noch eine Abtropfnase
angebracht. Seitdem ist absolut Ruhe, d.h. trocken! Damit Du vernünftig arbeiten kannst müssen die Scheibenwischer,das komplette Gitter und der Waschanlagenbehälter demontiert werden. Für die Scheibenwischer hatte ich einen Abzieher, sonst kann man ganz schnell Schaden verursachen. Noch ein Tipp: da ich schon mal alles auseinander hatte, habe ich gleich an dieser Stelle ein Kabel für den Aussentemperaturfühler eines Thermometers mit durchgezogen und entsprechend isoliert.
Viele Grüße, Rainer
Re: Meine Erfahrung (zu Thule-Träger)
Erik, (vor 8999 Tagen) @ Kangooman
Hallo!
Wenn nötig, hängen wir ihn an den vorderen Nackenstützen ein.
befestigen?
Zumindest die Thule-Träger die ich mal versuchsweise (siehe weiter unten)
gekauft habe, wurden an den Originalträgerbefestigungspunkten angeschraubt.
Tschüs,
Erik.
p.s.: Wieviel braucht Euer dTi im Schnitt bei welchen Fahrstrecken?
Kangooman, (vor 8998 Tagen) @ Erik
Als Antwort auf: Re: Meine Erfahrung (zu Thule-Träger) von Erik am 10. November 2000 07:52:05:
Hallo!
befestigen?
Tschüs,
Erik.
Schönen guten Abend,
über Land etwar 6,2 liter, auf der Bahn unter 6 Liter, aber nie über 6,5 Liter !
Bis dahin
Gummizug
Herzilein, (vor 8999 Tagen) @ Kangooman
Moin, Moin,
wir haben unseren Kangoo auch erst seit zwei Wochen. Ich nehme mal an, du meinst den roten Gummi mit Haken unter der größeren Sitzfläche (2/3 Seite). Ich habe diesen einfach an einer Strebe der Kopfstütze des Beifahrersitzes festgemacht, was auch hervorragend ging. Ob das sicherheitstechnisch so ok ist, kann ich nicht sagen...ich hätte da keine großen Sorgen.
Ciao Herzilein
Re: Gummizug
matthias zelinger, (vor 8999 Tagen) @ Herzilein
Als Antwort auf: Gummizug von Herzilein am 10. November 2000 09:02:52:
hallole,
bei mir ist der Gummizug so kurz, dass man den Haken zwar an die Kopfstützen-Stange bekommt, er kommt aber auch sofort mit wirklich Schmerzen verursachendem Schwung wieder zurück. Werd ich wohl mal autauschen lassen.
Wenn man die ganze Bank umlegt ist diese Sicherung eh nicht so wichtig, interessanter ist es, wenn nur 2/3 umgelegt sind und jemand neben dran sitzt, da kann es schon mal zu Begegnungen der unangenehmen Art kommen, falls das geklappte Teil zurückfällt (in einigen anderen - Autos A-Klasse/Audi A2 - gibt es zur Sicherung sogar stabile Metall-Streben).
Salut
matthias
Moin, Moin,
Ciao Herzilein
nur 2/3 geht bei uns nicht :-((
Herzilein, (vor 8999 Tagen) @ matthias zelinger
Als Antwort auf: Re: Gummizug von matthias zelinger am 10. November 2000 09:28:12:
...zumindestens bei unserem Kangoo ist es nicht möglich nur die 2/3 Bank umzulegen (mit Sitzfläche!!), so dass hinten nur noch einer Sitzen kann...
Bei uns geht nur 1/3 oder komplette Rückbank, so steht es auch in der Bedienungsanleitung (hat etwas mit der Kurtschlossbefestigung zu tun), was eigentlich sehr schade ist. Vielleicht liegt das ja daran, dass wir zwei Schiebetüren haben...vielleicht war es ja bei den älteren Kangoos besser gelöst..wäre schön, wenn da jemand genauer was dazu sagen kann...nur so aus Neugier ;-))
Ciao Micha
Re: water in car
Peter Lammers, (vor 8996 Tagen) @ Kangooman
Re: water in car
The water in the car is caused by a wrong weld in the wheel case my car had the same problem and the problem was very difficult to find. But after inspection of the welds under the floor carpet I could see a very little hole in the weld. You have to remove the carpet some days wait for rain and after that you can see the water through the weld. After half a year I found the solution. I hope you will find it too. Diese Seite finde ich gut, deshalb möchte auch ich meinen Beitrag leisten.
