spezifische PIN-Belegung Lenkstockschalter, links ..Info? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
PrivatierausP, Potsdam, (vor 9 Tagen) @ Mc Stender
Also schau, was Du da hast. Heckscheibe als Tastschalter (bleibt drinne) = Analoger.
Nur eine Taste = Digitaler.
Scheiben gibt es hinten nicht ;-)
"LKW" ..mit Rallonge (Überhang)
Der Schalter trägt am Gehäuse, wie geschildert, die Doppel-Verkabelung (Anschluss von Spirale Lenkrad, weil Hupkontakte auch auf Lenkrad vorhanden) ..und die zusätzliche Möglichkeit am Endkopf-Taster des Hebels zu hupen (auch mit Piktogramm am Hebel dargestellt und funktioniert)
Sonstige Funktion: äußerer Ring -> Licht 0, Standlicht, Fahrlicht-Stellung ..der Wechsel zwischen den Fahrlichtstellungen bzw. Lichthupe wird offenbar durch die Distanz der Bewegung des Hebels zum Lenkrad hin ausgelöst..?
innerer Ring -> Nebelschluss und Rückstellung Nebelschluss (über Mitnahme vom äußeren Ring, bei Licht 0)
Blinker- links/rechts voll funktionsfähig
