Renault Kangoo 2 Scheinwerfer austauschen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
purechris, (vor 20 Tagen)
Hallo!
Ich möchte nur einmal eine kurze Anleitung teilen zum Austausch der Scheinwerfer beim Renault Kangoo 2 bzw. G2. Meiner ist Baujahr 2010. War als Laie dann doch relativ gut machbar.
Was wird grob gemacht:
1. Verkleidung mit Renault-Zeichen abnehmen
2. Stoßstange abnehmen
3. Scheinwerfer raus
4. Umgekehrt wieder rein
Werkzeug und Co.:
1. Scheinwerfer organisieren (ich habe mit eingebautem Stellmotor genommen.)
2. Diverse Torx (am besten mit Verlängerung für schwer zugängliche Stellen)
3. 10er Nuss
Anleitung:
1. Verkleidung mit Renault-Zeichen wird nach oben hoch gezogen. Ist nur gesteckt und nicht geschraubt.
2. Stoßstange: 3 Schrauben oben, 4 Schrauben unterm Auto, im Radkasten jeweils 1 sichtbare Schraube und eine hinter der Radkastenverkleidung mit der 10er Nuss. Dazu ggf. vorher noch einen Stopfen aus dem Radkasten entfernen, um die Verkleidung etwas besser zur Seite zu fummeln. Ist bisschen friemelig.
3. Dann am besten zu zweit die Stoßstange abnehmen/abziehen und dabei den gelben Stecker abziehen, der für die Nebelbeleuchtung vorne ist. (sichtbar auf den Bildern)
4. Scheinwerfer haben jeweils 3 Schrauben
Viel Spaß beim Auswechseln!
Christian
PS: Wollte das im Kangoo-Wiki posten, aber war noch nicht freigeschaltet. Daher einmal hier.
Stichwörter für die Suchmaschinen: Renault Kangoo 2 Scheinwerfer wechseln
