Kurz und knapp Stecker ab (Aktivkohlefilter) (Plauderei)
Feinrost63, Büchenbeuren, (vor 79 Tagen)
bearbeitet von Feinrost63, ,
Hallo, ein kurze Frage, der Stecker des Aktivkohlefilters ist abgefault, die Kabelfarben Braun und Beige sind zu
erkennen,. Laut Schaltplan,siehe Bild, geht die braune Richtung Einspritzgeschirr, die beige zum Steuergerät.Das Problem, keine Markierung was Klemme 1 bzw 2 ist.Diodenmessung nicht mehr möglich, diese ist defekt.
Frage 1, könnte mir jemand ein Bild vom Stecker zusenden,meiner ist Totalschaden, da schauen nur noch blanke enden raus, einen neuen Stecker habe ich bereits, nur der, ist mit rot und weiß vor konfektioniert.
Frage 2, muss man den kompletten Filter wechseln, oder gibt es das Teil einzeln???
Danke im voraus ;-)
https://www.directupload.eu/file/d/9179/jlf8y73a_jpg.htm
Renault Kangoo EZ. 05.2001 ,1,4l 55kw,Motor K7J-700 Automatik genannt "Skippy". in TEB 64. ( GRIS SIDERAL MET ).
Elektrisch fahre ich nur auf der Kirmes!
