BSI im Kangoo2 Baujahr 2013 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Der-werkzeugmacher, (vor 4 Tagen)
bearbeitet von Der-werkzeugmacher,
Hallo zusammen , habe ein Problem mit dem Funkschlüssel an Kangoo2
wenn das Auto eine zeit langverschlossen ist , kann ich es nicht mehr mit dem Funkschlüssel öffnen .
Die werkstatt will nun das ich das BSI ausbaue un Ihnen gebe zur Überprüfung , nur wo sitzt das BSI denn ????
Kann mir jemand mal helfen , unter den Lenkrad links sitzt es nicht :-(
Bitte mit einem Bild , DANKE erstmal .
Gruss erwin
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 3 Tagen) @ Der-werkzeugmacher
Die BSI nennt sich bei Reno UCH . Die sitzt hinter den Sicherungen , unter neben der Lenksäule - Pedale . Geht die ZV wieder so wie du die Fahrertür geöffnet hast ? Oder auch von innen den ZV Knopf gedrückt ? Dann hängt eins der 6 Relais auf der UCH Platine . Welches davon kann ich dir aber nicht sagen .
Der-werkzeugmacher, (vor 2 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hallo Kangoo Center , Danke für Dein Hinweis zur BSi Oder UCH
Die Verriegelung geht wieder eine Zeitlang wenn ich den Knopf im Innenraum gedrückt habe
und nach einer Weile ( manchmal 5 min. manchmal 1 Std. )dann kann ich das Auto nicht mit dem Funkschlüssel öffnen oder schliessen
Habe jetzt festgestellt , wenn eine zeitlang den Knopf der Fernbedienung drücke ( so 10 - 20 mal )dann geht er wieder .
Gruss Erwin
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1 Tag, 16 Stunden, 46 Min.) @ Der-werkzeugmacher
Das klingt jetzt aber eher nach einer lehren Batterie im Schlüssel oder Kontaktproblemen . Was geht mit dem Zweitschlüssel ?
Geht es sofort nach dem öffnen der Fahrertür ?
Der-werkzeugmacher, (vor 53 Minuten) @ Kangoo-Center -TML
Hallo Kangoo Center TML ,
nein , beide Batterien sind noch in Ordnung und haben über 3 Volt Spannung .
Wenn sich die Türen nicht mit dem Funkschlüssel öffnen lassen , dann gehen beide nicht
und wenn einer der beiden funktioniert , dann gehen beide :-(, oder keiner der Funkschlüssel .
Gruss Erwin
