Immer kalte Luft unter dem Sitz (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Ich würde mal schauen, ob im Bereich des Gebläses alles in Ordnung ist. Da kommt ja kalte Aussenluft rein und wird erst danach durch den Wärmetauscher geschickt. Alternativ im Bereich Schaltknüppel, auch da gibt es ja eine Verbindung nach außen (die eigentlich dicht sein sollte).
Kangoo 4x4 1,9dci F9Q 790 2005 G1Ph2 KC0V
