Motordämmung - mir klingeln die Ohren… (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Pupsi, (vor 7 Tagen)
bearbeitet von Pupsi,
[image][image]
Motordämmung 1.6 Benziner, 2014.
Unser Kangoo ist ab 110 kmh ziemlich laut innen. Und zwar das Motorengeräusch. Das kann so nicht bleiben und in meiner Erinnerung hatte ich das Problem noch bei keinem vorherigen Kangoo. Hatte allerdings noch nie diesen Motor der doch recht hoch dreht ( ich suche immer noch den 6ten Gang ;-). Die Motorhaube hat keine Dämmmatte. Das alleine kann aber sicherlich nicht ausreichen weil es innen wirklich unfassbar laut ist. Das trübt doch erheblich die Freude am Auto. Ich würde jetzt erstmal selber innen an der Motorhaube Dämmatten ( galls rs sowas original gibt hab ich jedenfalls gür mein Modell noch nicht hefunden ) anbringen . Ansonsten seh ich im Motorraum zur Fahrgastzelle die üblichen dünnen Dämmmatten. Im Netz hab ich gesehen das es wohl auch unten zur Fahrgastzelle eine Dämmmatte gibt. Eventuell fehlt die ja auch. Ich hab aber keine Bühne und hab deshalb noch nicht nachsehen können. Hat jemand zu dem Thema Erfahrungswerte oder Tips? Eventuell noch eine fehlende Abdeckubg direkt auf dem Motor. Ich poste noch ein Photo vom Motorraum.
Mc Stender, Hamburg, (vor 6 Tagen) @ Pupsi
[image][image]
wenn Du erheblichen "Radau" im Wagen hast, schau Dir die Auspuffanlage an.
"Schwingt" frei. Ohne irgendwo anzuliegen = läst sich bewegen ohne zu klappern ?
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5 Tagen) @ Pupsi
Viel kannst Du da nicht machen. Am effektivsten würde es sein, den Unterboden mit Bitumenmatten zu dämmen, ein großer Teil des Lärms kommt vom Abgasstrang in den Wagen. Dazu müsstest Du aber den Innenraum einmal leer machen um die Matten einzukleben. Viel zu viel Arbeit für zu wenig leiser.
Der Kangoo ist und bleibt ne Handwerkerkarre in vielen Belangen.
ingolf, B, (vor 5 Tagen) @ Pupsi
Suche nach einer nicht verschlossenen Verbindung durch die Spritzwand also zwischen motorraum und Innenraum. Es reicht ein 1 cent kleines Loch für den Schall.
Für die Suche eignet sich ein kleiner Bt Lautsprecher besser als der laufende Motor.
Grüße Ingolf
Pupsi, (vor 5 Tagen) @ ingolf
Danke. Ich dämme in jedem Fall mal die Motorhaube. Momentan ist es aber sicher zu kalt.
Ich werde mir bei besserem Wetter auch mal den Bereich unter den Scheibenwischern anschauen und im Früjahr mal auf die Bühne in der Selbsthilfewerkstatt.
