finden den Getriebetyp nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
gelebtes Holz, Altlandsberg bei Berlin, (vor 5 Stunden, 8 Minuten) @ Kangoo-Center -TML
Ja, das habe ich inzwischen auch gemacht. Hier kommen aber verschiedene Simmerringe zu Tage. Manche sind 1 mm dick, manche nur ein wenig über 6 mm. Welcher ist der Richtige?
Da meine Suche nach der richtigen Antriebswelle nun auch komplizierte geworden ist, als gedacht, muss ich wohl erstmal ausbauen. Ich dachte die Wellen (rechts) unterscheiden sich nur in der Zähnezahl der Radseite und der des ABS-Ring, (meine: 21 und 44), aber es gibt auch welche mit unterschiedlichen Aufnahmen am Getriebe und unterschiedlichen Längen.
Weisst Du auch hier Rat?
