Faltdach Defekt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Torben, (vor 102 Tagen)
Hallo liebe Kangoo-Liebhaber*innen,
ich besitze seit 5 Jahren einen Kangoo Baujahr 2000 mit dem 1,4-Liter-Motor.
Leider ist mir in den letzten Wochen das bisher treu funktionierende Stofffaltdach kaputtgegangen. Es hat bereits seit ein paar Wochen beim Zufahren knackende Geräusche gemacht (da hat es mir schon gedämmert). Letzte Woche ist es dann ohne Probleme aufgefahren, aber beim Schließen ab der Mitte stehengeblieben. Wenn ich die Taste drückte, ertönte ein maschinengewehrartiges Knattern. Per Hand konnte ich das Dach noch in die Schließposition drücken.
Heute habe ich den Schlitten ausgebaut. Dabei sind mir folgende Dinge aufgefallen: Ich gehe davon aus, dass der Haken des vorderen Schlittens abgebrochen ist.
[image][image]
Das berüchtigte Kunststoffteil aus vorherigen Diskussionen sieht bei mir auf beiden Seiten aber noch in Ordnung aus (ich kann keine Bruchstelle feststellen und habe auch keinen Abbruch gefunden). Außerdem ist der Passstift rausgefallen.
Reperaturanleitung
[image][image][image]
Meine Frage wäre jetzt:
Ist es schlimm, dass der Haken abgebrochen ist? Muss ich ihn ersetzen, um die Funktion wiederherzustellen?
Ist das in den vorhergegangenen Posts beschriebene Kunststoffteil bei mir auch defekt, ich erkenne es nur nicht?
Wenn ja, hat jemand die CAD-Datei und könnte sie mir zukommen lassen? Ansonsten gehe ich den Weg über den Kontakt:KONTAKT
Vielen Dank und ein Schönes Wochenende
Faltdach Defekt
blowfeld @, Berlin, (vor 100 Tagen) @ Torben
Habe das gleiche Problem mit einem 2005er Kangoo: Dach fährt problemlos auf und beim Schließen knattert's.
Zu zweit (einer drückt auf den Schalter, der andere ruckelt und zieht an der vorderen Dachkante) kriegt man das Dach wieder zu.
Vielleicht gibt es einen ebenfalls Betroffenen im Raum Berlin, mit dem man gemeinsam dieses Problem angehen könnte?
Faltdach Defekt
Torben, (vor 62 Tagen) @ blowfeld
Hi,
nach dem letzten Post habe ich das defekte Teil ausgebaut und im CAD nachgebaut. Anschließend habe ich es 3D-gedruckt und dann eingebaut. Leider war der Druck nicht stabil genug und ist nach zwei Wochen Nutzung gerissen. Außerdem ist das Falttdach seit dem Ausbau undicht. Scheinbar fährt es nicht in die vorderste Position bzw. der Stoff ist nicht ausreichend gespannt, sodass einfach Wasser hineinläuft. Ich werde es in den nächsten Wochen noch einmal ausbauen und es mit einem anderen 3D-Druckteil erneut versuchen. Wenn es funktioniert, stelle ich dir gerne die 3D-Daten zur Verfügung.
Falls die Reparatur nicht funktioniert, spiele ich mit dem Gedanken, ein Twingo-Faltdach einzusetzen, da ich kein Kangoo-Ersatzteil finde. Ich meine mich zu erinnern, dass es in einem anderen Post jemanden gab, der ein Twingo-Faltdach nachgerüstet hat. Falls dies ein Twingo-Besitzer liest, würde ich mich über die Abmessungen des Twingo-Faltdaches freuen.
Faltdach Defekt
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 62 Tagen) @ Torben
hallo, ich lese was von taste.... ist das ein elektrisches dach?
ich kenne nur kangoos mit kurbel-faltdach, so wie meiner, der gerade zum verkauf steht:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/renault-kangoo-2sitzer-lkw-diesel-ahk-faltdach-s...
alexander
g1 ez 7/2003 1461ccm diesel 60kw 82ps 2sitzer fc lkw 330tkm faltdach ahk flügeltüren, 2 schiebetüren
