5ter Gang "singt" (Plauderei)
Nee, das macht keinen Unterschied. Dann kannste auch im 5. fahren.
Unter Last ist ein Dröhnen zu hören, wenn Du Last rausnimmst, vom Gas gehst ist das Geräusch weg?
Klar, Du kannst Öl nächfüllen über die Plastikschraube vorn am Getriebe. Voll machen bis es rausläuft. Aber ich denke das wird das Problem nicht echt lösen.
Du kannst es versuchen nach Hause zu kommen, wenn das Geräusch stärker wird würde ich anhalten. JETZT könnte evtl. eine Reparatur möglich sein ohne das Getriebe rauszunehmen. Ansonsten steht Dir so oder so ein Getriebewechsel bevot.
