Welche Anhängerkupplung nachrüsten ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
wie Du die Höhe oder sonstwas verändern willst, ohne die Zulassung zu verlieren, ist mir jetzt irgendwie nicht klar.
An den Flansch kannst Du auch einen Haken verschrauben. Wenn Du z.b. auf dem Flugfeld Collies ziehen willst. Halt ohne "Kuppeln" was ziehen. Dann ist ja auch ne Zulassung ....
Die (Zugelassenen) Kupplungen haben eine Nummer.
Eintragungsfrei meint, die Nummer der Kupplung ist mit der Nummer im Teil 1 von deinem Idente.
Beim G2 Diesel, ist g.g. der AdBlue-Tank etwas im Wege. Daher gibt es entsprechende Versionen, damit das kein Problem wird. Beim Kauf drauf achten.
Im WWW gab es Gutachten für den G2, welche 8% Steigungen mit 1,8to freigaben.
So die "D-Werte" mitspielten.
Viel Spaß mit deinem "Anhänger".
