Luftfiltergehäuse komplett (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
italia73, (vor 142 Tagen)
bearbeitet von italia73,
Hallo liebe Gemeinde
Bin ratlos und brauch die Hilfe von euch..Wie bekommt man das Luftfiltergehäuse heraus ? Gibts ne Anleitung? oder irgendwo eine Beschreibung ? Es handelt sich um das markierte Gehäuse . NICHT der vordere Teil wo der Filter drinsitzt, aber das hintere komplette Teil . Es handelt sich um ein Renault Kangoo 2 Typ W Baujahr 2009
Luftfilterkasten komplett
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 142 Tagen) @ italia73
Warum soll der raus ? Den Lufi kannst du auch ohne kompletten Ausbau wechseln .
Ansonsten die Batterie raus , den Batteriekasten , das Steuergerät , den Ansaugschlauch oben zum Lufikasten lösen , das Ansaugrohr vorn unten am Kasten entfernen , den Kasten nach vorn raus ziehen .
italia73, (vor 142 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hallo..der komplette Kasten muss raus da eine Klimaleitung gewechselt werden muss welche sich an der Spritzwand hinter dem Kasten befindet
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 141 Tagen) @ italia73
Moin .....hä ? Dafür muß der Lufikasten nicht mal angefasst werden ! Die Leitungen gehen so ziemlich Mittig in die Spritzwand , weit weg vom Lufikasten !
