Kangoo 3 hintere Stoßstange demontieren (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Springen, (vor 14 Tagen)
Hallo liebe Gemeinde!
Ich benötige einen Tip um die hintere Stoßstange vom meinem Hecktüren Kangoo 3 Bj.22 zu demontieren um eine Kupplung zu montieren.
Alle Schrauben und Klipse die die Stoßstange halten gelöst aber sie sitzt immer noch fest.
In welche Richtung ist sie zu ziehen oder drücken? Müssen die Hecktüren demontiert werden?
Es ist alles sehr eng.
Besten Dank für eine Antwort im voraus:-)
Horst, (vor 14 Tagen) @ Springen
Hast Du die Rückleuchten demontiert ?
Springen, (vor 14 Tagen) @ Horst
Hallo Horst besten Dank für die Frage.
Die Lampen sind schon demontiert um an die Befestigungteile der Stst. zu lösen. Fast auch ein Problem, nach dem lösen der beiden Befestigungsschrauben muß man beherzt die Lampen nach hinten aus der Klammerung herausreißen (Handbremse anziehen:-|:-) ).. So ist es heute höchstwahrscheinlich bei allen neuen Fahrzeugen konstruiert.
