Spur einstellen Maurermethode (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo allerseits
Ich habe das mit viel Mühe und Sorgfalt gemacht, und wenn alles stimmen sollte, müsste es ca 1 mm Nachspur (gemessen an der Felge) haben. Er zieht auch nicht und lenkt sich gut.
Fehlerquelle könnte ggF sein, wenn der Radstand hinten tatsächlich 1 cm weniger hätte.
Das habe ich nicht kontrolliert, aber ich meine (das Thema ist hier im Forum schon aufgedröselt), der Radstand beim KC 0/1 wäre vorne und hinten gleich.
Danach wollte ich auch nicht fragen, Tatsache ist, die Räder sind auf der Innenseite mehr abgefahren als aussen. Dies aber nicht über die Laufflächen sondern eher an den Kanten.
Das könnte schon vorher so gewesen sein, ich Döspaddel hab's nicht kontrolliert.
Nun würde ich sehr gerne feststellen, ob die Reifen gleichmässig abfahren oder nicht.
Habe es mit einem Streifen Lack aus der Sprühdose probiert, aber der fährt viel zu schnell ab als das man da etwas sehen könnte...
Gibt es irgend ein anderes Mittel, um das relativ kurzfristig kontrollieren zu können?
einen schönen Sonntag!
tom
Kangoo KC0/1 55kw Rollstuhlauto
