Umbau 2WD auf 4x4 Fahrwerk - Kangoo KC01 1.5cdi 2007 (Plauderei)
CatchTheRabbit, (vor 93 Tagen)
ich möchte meine Kangoo auf das 4x4 Fahrwerk umbauen.
Wenn ich das richtig sehe bzw recherchiert habe, brauch ich folgendes:
- Stossdämpfer VA
- Stossdämpfer HA
- Federn HA vom 4x4
Hat das schon jemand gemacht? Falls ja, wären die Teilenummern oder ein VIN super von einem 4x4 um die Teile zu ermitteln.
Wieso ich das machen möchte?
Der Kangoo kommt nach Kroatien und wird dort auch im Gelände einige Meter immer wieder zurücklegen dürfen.
Danke.
LG Sasa
Karnivorus, (vor 93 Tagen) @ CatchTheRabbit
Der 4x4 hat auch andere Querlenker und hinten eine komplett andere Achse?
Mc Stender, Hamburg, (vor 93 Tagen) @ Karnivorus
selbst, wenn Du einen 4x4 daneben stellst, tust Du dich schwer damit.
Es fehlen div. Bleche / Schweißpunkte und div. andere Teile.
Z.b. Auspuff oder die Befestigung vom hinteren Differenzial / Mittellager der Kardanwelle.
Der Tüv und ähnliches .... Ok. Wird Dich eher nicht jucken.
CatchTheRabbit, (vor 93 Tagen) @ Karnivorus
ist das eine Aussage oder eine Frage?
LG Sasa
Die Aussage ist eher: Den Umbau kannst wirtschaftlich nicht durchführen. Baust ein komplett anderes Auto, weil unter der Karosse nur noch der Motor bleibt, der Rest muss neu.
Ist günstiger was anderes zu kaufen.
Und im festen Geländeeinsatz kannst auch beim 4x4 Traggelenke und Spurstangenköpfe im Abo kaufen.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 92 Tagen) @ CatchTheRabbit
Wenn ich dich richtig verstehe willst du nur das Fahrwerk wegen der erhöhten Bodenfreiheit umbauen ?
Nicht den Antriebsstrang ansich .
Du brauchts folgende Teile vom 4x4 .
Fahrschemel vorn komplett mit Querlenkern und Lenkgetriebe .
Vorn Stoßdämpfer komplett , Spurstangen , Antriebe , Achsschenkel , Bremse komplett
Hinten , Fahrschemel komplett mit Querlenkern , Federn , Stoßdämpfer und Bremse + Leitungen .
Die Gewindebuchsen für die hinteren Schrauben des Fahrschemels sind nicht im 2x4 nicht verbaut !
Das heist du mußt den Längsträger hinten aufschneiden und die Buchsen mit Gewinde einschweißen .
Anderen Auspuff und 4 x 15" Räder + noch Dinge die mir gerade nicht einfallen .
Also du brauchst einen 4x4 als Spender den du dann gleich als solchen benutzen kannst und dir den Umbau sparen kannst . Der Umbau ist also komplett Sinnfrei !!
Aus einem 4x4 einen 2x4 zu machen wäre dagegen einfach . Bau die Kardanwelle aus und fertig !
CatchTheRabbit, (vor 92 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
ok, das ist ernüchternd - dachte ich kann nur Dämpfer & Co. tauschen.
Vielen Dank 👍
Schlechtwegefahrwerk mit erhöhter Bodenfreiheit?
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 92 Tagen) @ CatchTheRabbit
Es gab mal Kangoos mit Schlechtwegefahrwerk und erhöhter Bodenfreiheit, evtl. ist das umsetzbar. So oder so muss die Heckachse zumindest zerlegt und die Drehstäbe umgesteckt werden oder aber die Heckachse gegen eine entsprechend vorbereitete umgebaut werden.
ach ja, 15” hab ich zumindest schon druff 😂😂
