Welche Bremsscheiben und welche Bremsbeläge (Plauderei)
Hi,
es gibt bei den Kangoo G1P2 unterschiedliche Bremsen! Ich habe zwei Kangoo G1P1 mit erhöhter Bodenfreiheit und höherer Achslast, die haben größere Bremsen. Hinten ist die Trommel z.B. ohne Demontage des Radlagers abnehmbar. Hier die Daten der verstärkten Bremse:
Verschleißmaß der Trommeln: 229,5 mm max. Durchmesser
Teilenummern:
• Backen: 77 01 208 063 Text: „KA34“ (Stand: 15.7.12)
• Schrauben Bremstrommeln: 77 03 009 271 TORX T30 je Seite 2 Stk.
• Axialdruckfedern für Bremsbeläge: 77 01 205 521 Repsatz mit 4 Federn + Zubehör
Teilenummer für die Trommeln habe ich leider nicht mehr gefunden...
Wichtig! Über die Fahrgestellnummer bekommst Du im freien Teilehandel die passenden Teile nicht raus, Du musst definitiv die verstärkte Version verlangen wenn Du die Sonderausstattung "erhöhte Nutzlast" und/oder "erhöhte Bodenfreiheit" drinn hast.
Renault kann über die FIN und die Produktionsnummer alle Bestelldaten Deines Fahrzeuges rauslassen, dann weist du auch, welche Achsen Du verbaut hast.
Gruß Markus
Save the Radials
