Mech. Lenkung austauschen? (Plauderei)
Madmaxxx, (vor 129 Tagen)
Servus Schrauber.
Hat von euch schon mal einer ein mech. Lenkung ausgetauscht.
Kommt man gut an alle Befestigungshalter / bzw Schrauben. Oder ist es aufwendig?
Hilfsrahmen etc demontieren.
Hab leider nichts im netz gefunden. Deshalb meine Nachfrage.
Rapid kangoooo
Bj 2003, 1.5dci
Servus
Mc Stender, Hamburg, (vor 129 Tagen) @ Madmaxxx
Du meinst das "Lenkgetriebe" ?
Ps.: Wie kriegt man das Kaputt ? Warum der Tausch ??
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 129 Tagen) @ Madmaxxx
Ohne Hebebühne wird es verdammt schwer .
4 Schrauben von hinten , halbwegs zugänglich . Den Fahrschemel mußt du glaub ich mindestens hinten komplett lösen und runter lassen . Viel Spass bei den 2 Schrauben da hinten !
Madmaxxx, (vor 129 Tagen) @ Mc Stender
Jipp,
Du hast natürlich Recht das Ding heisst
Lenkgetriebe.Well,
der Herr in blau meinte mit Spurstangenkoepfe wechseln wäre es sicher nicht getan...
Ich hab gerade meine Garage durchforstet und just eine neue Spurstange gefunden.
Hab sonst immer nur die Köpfe gewechselt...und gut war.Aber das könnte ja das wirkliche Problem sein.
Easy job???
Beste Grüße in die Runde
Appa, (vor 128 Tagen) @ Madmaxxx
Klingt so, als sollten hier die Spurstangen samt Axialgelenken gewechselt werden (Das ist ein Teil). Dazu muss aber nicht das ganze Lenkgetriebe raus. Einfach die Staubmanschetten abnehmen, die Axialgelenke von der Zahnstange des Lenkgetriebes abschrauben und neue drauf.
Kangoo KC0C 1.4, EZ 98 (übernommen von @Schrauber)
Originalmotor E7J780 getauscht gegen E7J634
Madmaxxx, (vor 128 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Servus @,
Ich glaube, ich demontiere mal die zwei Spurstangenkoepfe aus den Befestigungen (Radträger?)
und teste mal das vermeintliche axial Spiel.
Dann sehe ich ja wo der Hase hinläuft..
Ich hab manchesmal so den Eindruck, das man solch total praktisch,einfache Töffs gerne von der Strasse haette.
