Bremsen ohne ABS (Plauderei)
Moin Moin,
Ich möchte gerne bei einem Kangoo Rapid G2 (ohne ABS BJ 2003) die Bremsen wechseln aber durchblicke grade die Teilebestellung nicht.
Vorne sind 259 Scheiben verbaut laut etlichen Teilelieferanten wird als Zusatz bei den 259 Scheiben der Hinweis gegeben das es nur für Fahrzeuge mit ABS ist.
Kann ich den Hinweis ignorieren?Hinten krieg ich die Trommel nicht runter, weil sie am Grad festhängt. Wenn ich die nun gewaltsam ziehe möchte ich gerne neue Beläge liegen haben. Bei diesem Modell geht kein separates Handbremsseil rein. Kann ich trotzdem die Beläge mit Hebel verwenden? Oder sind das spezielle?
Bei neuem alten Kangoo Rapid mit ABS war die Sache klarer
Der G2 kam erst 2008 raus. Tippfehler, entwerder G1 oder Baujahr stimmt nicht.
Warum denkst Du, dass der kein ABS hat?
Wie kommst Du auf die aberwitzige Idee, dass Du kein Handbremsseil hast?
Bremsbacken kann man "einfahren" indem man durch ein Schraubenloch den Handbremshebel an der Backe leicht nach innen drückt, damit löst man den Nullpunkt anschlag und er kann quasi in den negativ Bereich, vorher das Handbremsseil in der Fahrzeugmitte am Unterboden lockerer machen.
