Umbau von Heckklappe auf 2 Türen (Kleinanzeigen)
Der-werkzeugmacher, (vor 351 Tagen)
Ich überlege mir gerade , ob ich meinen Kangoo II Bj. 2013nicht mit 2 Flügeltüren
umrüsten kann , hat das hier schonmal jemand gemacht , meine Heckklappe ist leider eingedrückt .
Gruss
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 351 Tagen) @ Der-werkzeugmacher
wird wohl kaum möglich sein, weil keiner die erforderlichen scharniere so punktgenau anschweissen kann.
alexander
g1 ez 7/2003 1461ccm diesel 60kw 82ps 2sitzer fc lkw 330tkm faltdach ahk flügeltüren, 2 schiebetüren
Schrauber, (vor 351 Tagen) @ Der-werkzeugmacher
Das hat wohl noch niemand gemacht, viel zu aufwendig bis unmöglich!
Lesestoff:
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325012
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=220240
Schlickrutscher, (vor 351 Tagen) @ Der-werkzeugmacher
Hallo zusammen,
grundsätzlich sollte der Umbau durchaus möglich sein. Auch das genaue Setzen der Schweißpunkte für die Scharniere sollte technisch machbar sein. Denn bei Unfall-Instandsetzungen muß das ja auch klappen, falls dort zuvor beim Unfall alles "weggerissen" wurde. Ich liebäugele jedenfalls bei meinem G1-Kangoo auch mit einem solchen Umbau. Ich habe vor, dazu bei einem örtlichen Unfall-Instandsetzungsbetrieb nachzufragen, ob sie mir die Scharniere anschweißen können. (Wenn sie die sauber ausrichten, dann sollte das funktionieren.)
Für den G1-Kangoo wurde hier im Forum vor Jahren schon mal der Umbau diskutiert. Der Tenor damals war: Technisch ist das durchaus machbar. Wirtschaftlich ist das ganze allerdings nur, wenn man sich bei einem Teilespender bedienen kann. Denn neben den Heck-Flügeltüren selber benötigt man allen möglichen anderen Kleinkram:
  • Scharniere (z. B. rausgetrennt aus einem Schlachtfahrzeug)
  • Gegenstücke (Ösen) der beiden Türschlösser (im Innenraum, unten an den Flügeltür-Kanten)
  • passende Kunststoff-Abschlussleiste hinten unten im Innenraum (oberhalb des Heckstoßfängers)
  • ggf. ein anderes Schloß (um die Gleichschließung beizubehalten)
  • anderen Kabelbaum zur Rückleuchten-Versorgung
  • andere Rückleuchten (zumindest bei G1).
Bei der Schweißerei an den hinteren Eckholmen ist außerdem zu berücksichtigen, daß der Tankeinfüllstutzen (inkl. dessen Entlüftung) nicht weit entfernt ist. Außerdem liegen ja auch Kabelstränge im Holm-Inneren. Ich würde aber darauf vertrauen, daß ein Karosseriebau-Fachbetrieb das berücksichtigt (und einer Entzündungsgefahr vorbeugt).
@ Werkzeugmacher: Falls Du die Schweißerei selber machen willst, so könntest Du vorab bei einem baugleichen (Unfall-)Kangoo auf dem Schrottplatz nachsehen, wie es im Inneren der Eckholme aussieht. Oder Du fragst freundlich bei einer freundlichen Renault-Werkstatt, ob sie Dir etwas zu den Holm-Innereien berichten können. Falls Dich das nicht abschreckt, dann gutes Gelingen!
Roland
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 351 Tagen) @ Schlickrutscher
Also grundsätzlich es es möglich , aber eher Sinnfrei ! Die 2 Türen + alles was dazu gehört bekommt man doch auch nicht geschenkt . Da ist eine Heckklappe wohl günstiger .
Die Scharniere am K II sind nicht angeschweißt wie beim K I .
Diese sind angeschraubt wenn ich nicht irre . Wenn aber die Bleche in der D-Säule von Haus aus nicht die erforderlichen Versteifungen haben wie beim Modell mit Türen , dann wirds sehr aufwändig das passend zu machen . Wenn dann noch geschweißt werden muß wo eventuell die Kotflügel zu viel Hitze abbekommen und der Lack verbrennt , also neu lackiert werden muß , ist es rechnerisch kompletter Blödsinn .
Und das hier noch keiner lautstark gebrüllt hat das dann ja eh die Betriebserlaubnis erlöscht weil ja ...... bla bla bla . .... ;-) ;-) ;-)
Der-werkzeugmacher, (vor 349 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Danke euch allen für die Anworten .
Meine Heckklappe ist leider durch einen Unfall mudu und ich brauche eine neue .
Werde mal auf dem Schrottplatz sehen ob da einer steht und mir
anschauen ob es sich lohnt und dann Bilder einstellen .
Gruss und schöne Feiertage allen hier *pssst*
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 349 Tagen) @ Der-werkzeugmacher
bearbeitet von kangoofahrer,
ebay und kleinanzeigen durchsuchen stichwort schlachtfest, aber das problem ist g1 gibts massig teile, g2 eher selten https://www.ebay.de/itm/135056855950?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3D...
alexander
Der-werkzeugmacher, (vor 348 Tagen) @ kangoofahrer
Danke , aber diese Heckklappe hat oben links eine grössere Delle .
Danke für den Link dazu
Gruss Erwin
