Hilfe - Kangoo startet nicht nach Kupplungstausch (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
KarlsruheKangoo, (vor 190 Tagen)
gestern habe ich an meinem G1 Ph2 1.2 16V die Kupplung wechselt. Soweit hat alles geklappt, neue Kupplung ist drin und funktioniert auch.
Jedoch hatte ich nach der ersten Probefahrt das Problem, dass der Kangoo nicht mehr anspringt und auch die gelbe MKL nicht mehr angeht, wenn man den Schlüssel auf Zündung dreht.
Den OT-Geber habe ich schon überprüft und richtig eingebaut. Der Crash-Schalter und das Massekabel sind es auch nicht. Das Masseband war erst nicht richtig montiert und er hat gar nicht georgelt, nach dem festziehen vom Masseband sprang er auch an, aber halt nur ein Mal.
Jetzt bin ich überfragt und bräuchte eure Hilfe.
Mc Stender, Hamburg, (vor 190 Tagen) @ KarlsruheKangoo
das, mit dem Masseband, würde ich nicht so pauschal unterschreiben.
Mess doch mal nach ?
Ps.: Batterie Massepol an Motorblock (nicht Schraube im Plastik) mit Zündung / Licht an. Wieviele Volt´s ?
KarlsruheKangoo, (vor 190 Tagen) @ Mc Stender
Alles klar, dann werde ich mir das nochmal anschauen. Was bedeutet es denn, dass die MKL beim Selbsttest gar nicht leuchtet?
Zudem leuchtet beim orgeln ja die STOP und WFS Lampe.
Danke für deine Hilfe!
Horst, (vor 190 Tagen) @ KarlsruheKangoo
Geht die WFS Lampe vor dem Orgeln mit Zündung an aus?
KarlsruheKangoo, (vor 190 Tagen) @ Horst
Muss ich nochmal nachschauen, aber ich erinnere mich, dass das nicht so ist.
Aber die WFS sollte es eigentlich nicht sein. Ich habe den Schlüssel letztes Jahr neu programmiert und nie Probleme gehabt.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 190 Tagen) @ KarlsruheKangoo
Wenn die WFS Lampe nicht aus geht , bekommt dein Motorsteuergerät vermutlich keinen Strom .
Sicherungen im Motorraum , Chrashschalter , Kabel vorn im Sicherungskasten zum Steuergerät prüfen .
KarlsruheKangoo, (vor 190 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Alles klar, danke!
Gibt es da was bestimmtes was häufiger vorkommt?
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 190 Tagen) @ KarlsruheKangoo
dein wunschkennzeichen KA-NG001 ;-)
alexander
KarlsruheKangoo, (vor 190 Tagen) @ kangoofahrer
dsaild, Karlsruhe - Baden, (vor 189 Tagen) @ KarlsruheKangoo
HA!!!
was für eine gute Idee! :-)
Da muss ich am Montag ganz schnell auf die Zulassungsstelle, um mir dieses Kennzeichen zu sichern! ;-)
Dass ich da die letzten 27 Kangoojahre nicht darauf gekommen bin.. :-O
Keine Bange, ich mache nur Spaß..:-)
Man(n) sieht sich mal in KA, KarlsruheKangoo!
Freu mich drauf!
Schönes Wochenende und beste Grüße
Dsaild
R4F6
Rapid
RT 1,4 RIP
aktuell Kangoo Campus 1,2 16V 55kW EZ08/2008
Problem ist gefunden.. das Massekabel vom MSG war nicht gescheit mit dem Getriebe verschraubt.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 189 Tagen) @ KarlsruheKangoo
Extra Wegfahrsperre .... ;-)
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 187 Tagen) @ KarlsruheKangoo
wenn keiner einen fehler fand
am ende ist´s das masseband
alexander
