Renault Kangoo 2002 Wassertemperatur (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 192 Tagen) @ Mc Stender
bearbeitet von kangoofahrer, ,
also erst muss der motor warm laufen, nach erreichen der zieltemperatur schaltet thermostat auf kühlkreislauf, dann erst wird der kühler warm. ... und die innenraumheizung/gebläse heizt auch erst dann?
die anzeige im armaturenbrett, zeigt die an wie warm der motor ist oder erst wenn der kühlerkreislauf arbeitet?
ich habe seit kurzem das problem, heizung wird nach ca 5km warm, heizt, anzeige steht am ende in der mitte.
stunde später auf der rückfahrt kommt nur kalte luft, obwohl die anzeige wie gewohnt in der mitte steht, also warm zeigt.
ist das wasser das im motor zirkuliert und das was im kühler ist das selbe wasser?
also dann auch das was ich im plastikbehälter auffüllen kann?
dann also alles ein kreislauf u ein wasser, nur der thermostat hält es bei kaltem motor im motor zurück?
alexander
g1 ez 7/2003 1461ccm diesel 60kw 82ps 2sitzer fc lkw 330tkm faltdach ahk flügeltüren, 2 schiebetüren
