Zentralverriegelung Heckklappe umgekehrt (Phase 2, BJ2017) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Deixelhirsch, (vor 202 Tagen)
Hallo MyKangoo Forum,
seit neuestem habe ich ein sonderbares Phänomen an meinem Phase 2, Baujahr 2017 Diesel Kangoo.
Die Verriegelung der Heckklappe ist invertiert zu der restlichen Verriegelung.
Bedeutet dass bei Öffnung mittels Fernbedienung alle 4 Türen offen sind, nur die Heckklappe bleibt verschlossen.
Beim Verschließen des Kangoo mittels Fernbedienung werden alle 4 Türen verschlossen und die Heckklappe öffnet.
Auffällig ist, dass das Klackern der Relais irgendwie anders ist als früher, die Innenbeleuchtung sind anders verhält und teilweise die Blinker außen, wie verrückt blinken.
Ich habe bei der Recherche zu dem Phänomen das Thema Tankdeckelgeber gefunden. Mir ist demletzt der Tankdeckel auf den Boden gefallen. Müsste vom Zeitpunkt ähnlich sein, seitdem das Phänomen vorhanden ist.
Ich freue mich auf den Austausch.
Max
Mc Stender, Hamburg, (vor 202 Tagen) @ Deixelhirsch
da würde ich die "passende" Sicherung suchen, ziehen und 10 Minuten warten.
Die Heckklappe hat ein eignes Relais, da auch über die passende Fernbedienung (LKW) seperat zu bedienen (öffnen) ist.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 201 Tagen) @ Mc Stender
Klemm mal die Batterie ab . Wenn das nicht hilft mal den Fehlerspeicher bei Reno auslesen lassen . Eventuell wenn nix hilft die UCH Resetten lassen .
Deixelhirsch, (vor 201 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Batterie habe ich bereits abgeklemmt. Dadurch hat sich keine Besserung ergeben.
Was ist denn die UCH?
Ich würde mal als einer der nächsten Schritte die Verkleidung von der Heckklappe demontieren. Ich habe einen Wackler in dem Bereich im Verdacht. Was haltet ihr bei dem Fehlerbild davon?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 201 Tagen) @ Deixelhirsch
Die UCH ist das Steuergerät was auch die ZV verwaltet .
