Wasser im Kangoo Zwischenboden? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
hlaloisius @, (vor 218 Tagen)
Hallo Kangoofreunde,
bei meinem Kangoo, Bj. 2013, schwappt neuerdings Wasser irgendwo im Unterboden, wenn man bremst oder um die Kurve fährt. Das müssen etliche Liter sein.
Von diesem Problem habe ich im Forum nichts gefunden.
Im Fahrerfußraum ist es auch ein bisschen nass, aber nicht sehr viel. Da schwappt nichts. Dieses Wasser kommt wohl aus dem Bereich unter den Scheibenwischern, den ich inzwischen gereinigt habe. Von diesem Problem wurde schon mehrfach berichtet.
Kann es sein, dass das Wasser auf diesem Weg auch in den Zwischenboden gelangt, und zwar eimerweise.
In der Werkstatt lasse ich erstmal nur das Wasser ablassen, da gibt es irgendwo ein paar Stöpsel. Die Ursache will ich selber finden, das wäre in der Werkstatt bestimmt ziemlich teuer.
Hatte jemand schon das gleiche Problem?
Würde mich sehr über Anregungen freuen.
Grüße
hlaloisius
Horst, (vor 218 Tagen) @ hlaloisius
Grüße
hlaloisius
Verstehe die Frage nicht wirklich.
Du hast doch die Ursache schon gefunden.
Wenn der Wasserkasten wegen verstopfter Abläufe überläuft, dann kommt das Wasser in den innenraum. Und durch die Schwerkraft dann nach unten. Dort ist es jetzt halt.
Wenn Du den Wasserkasten incl der Abläufe sauber gemacht hast sollte kein neues Wasser nachkommen. Aber ohne das im Innenraum jetzt gründlich trockenzukehen wird es halt schimmeln, auch wenn kein neues Wasser mehr nachkommt.
hlaloisius @, (vor 218 Tagen) @ Horst
Hallo Horst,
danke dir erstmal für die schnelle Antwort.
Das bisschen Nässe im Fahrerfußraum kam mir nicht so vor, als wenn da eimerweise Wasser durchgeflossen wäre in irgendeinen 'Zwischenboden' darunter. Ich vermute, da gibt es so einen Zwischenboden unter den Sitzen, da es da unten hörbar rauscht in Kurven oder beim Bremsen.
Da muß also ein Hohlraum sein, wo sich Wasser sammeln kann.
Ich werde nächste Woche mal das Wasser rausmachen lassen über besagte Stöpsel. Den Schaumstoff unterm Teppich muß ich wohl auch mal prüfen, ob er vollgesaugt ist.
Dann beobachte ich das Ganze weiter.
Wenn Du meinst, ich hätte das Problem schon gefunden (vorne unter den Scheibenwischern), dann dürfte ja kein neues Wasser reinkommen.
Ich hoffe, Du hast recht.
Grüße
hlaloisius
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 218 Tagen) @ hlaloisius
Bist Du sicher, dass es nicht der Sprit im Tank ist, den Du jetzt wahrnimmst? Ich habe selber nur G1 Kangoos, da gibt es soweit ich weiss keinen "doppelten Boden". Sowas wäre auch unnötig teuer, mach keiner mehr.
Wasser in den Schwellern? Das sind Hohlkörper.
Trockenlegen: aktuell gibt es günstige Entfeuchterkissen fürs Auto bei Action zu kaufen.
Schrauber, (vor 218 Tagen) @ Superaxel
... Ich habe selber nur G1 Kangoos, da gibt es soweit ich weiss keinen "doppelten Boden".
Einen Hohlraum gibt's da beim G1 schon:
https://www.youtube.com/watch?v=Y5mt7YSiPts
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 218 Tagen) @ Schrauber
Aber keinen Zwischenboden , das Wasser kommt hier beim K 1 aus der " Kufe " welche am Unterboden außen dran ist .
Schrauber, (vor 218 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Aber keinen Zwischenboden ...
Nee, hab ich ja nicht behauptet!
... das Wasser kommt hier beim K 1 aus der " Kufe " welche am Unterboden außen dran ist
Jepp, aber ob es beim G2 sowas auch gibt weiß ich nicht.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 218 Tagen) @ Schrauber
Ui! DAS ist mir neu! Sieht spannend aus! Wieder watt gelernt!
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 218 Tagen) @ hlaloisius
Wenn du aus dem Zwischenboden schon arg viel Wasser rauschen hörst , dann sofort handeln ! Da sind Kabel und Stecker tief unten im Zwischenboden die ganz sicher kein Wasser mögen und gammeln werden ! Sitze raus , Matte raus , untere Glasfasermatte raus , Filzmatten raus und trocken legen .
Vor dem zusammenbauen das Auto nochmal kräftig duschen um zu sehen ob noch irgendwo was rein kommt !
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 218 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hier mal ein Bild vom Zwischenboden ohne Matten .
Was die Holländer daraus machen .... siehe das Video ! Da kann der Handwerker sicher sein teures Werkzeug verstauen . ;-) ;-) ;-)
https://www.youtube.com/shorts/-0LCEhS5Ka4
hlaloisius @, (vor 218 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Vielen Dank für die Informationen bis hierher und für das Bild. Das sieht ja übel aus da unten, ne Menge Kabel. Ich sollte das Wasser wirklich schnell loswerden. Beim Ausbau werd ich auch sehen, ob das Wasser tatsächlich über den Fahrerfußraum oder von sonstwo da reinkommt.
Die Infos haben echt geholfen.
hlaloisius
