Kangoo hat Startprobleme (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kängurufahrer, (vor 221 Tagen)
Hallo zusammen
Leider will mein Hüpfer (dci 80 aus 2004) des öfteren nicht anspringen. Das ist völlig unabhängig wie lange das Auto gestanden ist, manchmal liegen nur 10 min zwischen der letzten Fahrt und manchmal Tage. Manchmal startet es sofort, manchmal nach 10x orgeln.
Da ich null Ahnung von Autos habe, war mein erster Gang natürlich in die Werkstatt.Da könnte man mir bisher aber nicht wirklich weiter helfen.
Man hat mir gesagt, dass es daran liegt, dass Luft in der Kraftstoffleitung ist. Mit händischem pumpen beim Kraftstofffilter könne das behoben werden. Das scheint manchmal, aber eben nur manchmal zu funktionieren... Ich habe auch schon 100x gepumpt..es ging aber nix.
Jetzt wurde auf Verdacht der Kraftstofffilter gewechselt, leider ohne Erfolg. Batterie und Kontakte wurden auch schon geprüft ( ach ja, die Einspritzdüsen auch, da wurden vor 2 Jahre mal 2 neue eingesetzt).
Kennt vielleicht irgendjemand die Symptomatik und kann mir einen Tipp geben?
Ich würde mein treues Goldstück nur sehr ungerne zur Ruhe Betten müssen...
Vielen Dank vorab
Mc Stender, Hamburg, (vor 221 Tagen) @ Kängurufahrer
Hallo zusammen
2004 ist ein G1. Nach meinem "Freund" dem Masseband hast Du geschaut ?
Ansonsten würde ich mal in´s blaue Tippen, so vorhanden, ein alter OT-Sensor.
Die Beschreibung past perfekt drauf.
Schrauber, (vor 221 Tagen) @ Mc Stender
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=OT-Geber
War auch mein erster Gedanke, oft hilft es schon (fürs erste) am Steckkontakt des Kabels rumzujuckeln.
ingolf, B, (vor 221 Tagen) @ Kängurufahrer
bearbeitet von ingolf,
Sind denn Luftblasen in den Kraftstoffleitungen zu sehen?
Wenn die Schallschutzverkleidung abgenommen ist, sieht man in den durchsichtigen Leitungen vom Filter zur Hochdruckpumpe und zurück bzw in den Filter von der Handpumpe aus und wieder aus dem Filter raus zurück zum Tank. Eine mögliche Undichtigkeit ist die Handpumpe selbst sowie die Einleitung des Lecköls der Injektoren in den Rücklauf. Hier sind nur Gummischläuche gesteckt.
Auch das Rückschlagventil in der Kombination aus Förder- und Hochdruckpumpe macht dank des verunreinigten Diesels (Bioanteil) schon mal Ärger. Grundsätzlich sollte ausgelesen werden mit Focus auf den Raildruck beim Start. Das Druckregelventil, einer oder mehrere defekte Injektoren oder eine verschlissene HD Pumpe sind möglich. Ist der erreichte Druck zu gering, verhindert das Steuergerät die Einspritzung.
Grüße Ingolf
Kängurufahrer, (vor 221 Tagen) @ Mc Stender
ja, das Masseband wurde gecheckt. Ohne Befund...
Und jetzt für mich Autolegastheniker😉
Was ist ein OT ???
Vielen Dank
Kängurufahrer, (vor 221 Tagen) @ ingolf
Vielen Dank für die ausführliche Diagnose...ich werde das mal genau so an meine Werkstatt weitergeben.
Was ist ein OT ???
Vielen Dank
ein OT meint Oberer Totenpunkt eines Kolbens.
Was Du meinst, ist der OT-Geber.
Siehe Wiki.
